编辑轴段的步骤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
双击要编辑的轴中心线。
在“轴生成器”对话框中选择“编辑”选项。
选择要编辑的截面。
相应的命令将启动,或者显示一个对话框。
注意:
如果希望更改截面的长度,则必须指定在哪一条边上进行更改截面长度的操作。因此,必须指定截面或者轴的固定端。可以在“轴生成器配置”对话框中确定轴的固定端(左端或右端)。用户可以通过位于右上方空白显示区的轴的符号来获得轴承。
在编辑一个带槽、倒角、半径和/或打断的轴截面时,请遵守以下惯例:如果用户的尺寸与这个截面或者邻近截面一致,或者没有超过轴截面的尺寸,编辑时进行的修改将发生在相同的截面上。如果用户不遵守这些条件,修改将终止。
编辑截面的长度时,将会发生一些特殊的情况:
如果槽和半径由于长度的改变而被覆盖,那么将丢失其中一个修改命令。注意,半径和倒角具有比槽和打断更高一级的位置值。
改变圆锥截面的长度后,如果较小的直径 d2 < 0,则圆锥的斜度将更改为 d2=
如果截面已经被手动打断,则屏幕上会出现下列信息:
轴段 #n 已经被手动改变。
确认要编辑这个轴段?
如果选择“确定”,将重画截面,但会删除手动进行的更改。“长度”命令是一个例外。轴生成器可以识别使用该命令所做的更改。
相关概念
关于轴生成器 (AutoCAD Mechanical Toolset)
相关任务
对轴段执行倒角操作的步骤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
删除轴段的步骤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在轴上对圆柱体轴段执行圆角操作的步骤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
插入轴端的步骤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在轴上插入打断线的步骤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在轴段插入填充的步骤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在轴上插入螺纹的步骤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
插入扳钳口的步骤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
插入轴打断的步骤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
向轴添加轴零部件的步骤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
更改轴生成器的默认值的步骤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
将圆锥段添加到轴的步骤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
将圆柱段添加到轴的步骤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
创建轴的侧视图的步骤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
创建轴的剖视图的步骤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
复制轴段的步骤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在轴上插入齿轮的步骤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在轴上插入槽的步骤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
插入截面轮廓作为轴段的步骤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
在现有轮廓中插入轴段的步骤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
相关参考
用于处理工具集库的命令 (AutoCAD Mechanical Toolset)
