关于虚拟捕捉点 (AutoCAD Mechanical Toolset)
对象捕捉使用户能够更轻松地选择工程图中的特定点。
也可以使用现有点和对象定义虚拟捕捉点。可以使用这些虚拟捕捉点编辑对象或将对象添加到工程图中。
使用图形辅助命令,用户可以定义:
相对点
使用“相对点”,用户可以在工程图中通过基于上一次输入的点指定极坐标来定义虚拟捕捉点。
如果启动这个功能,但是没有其他命令被激活,那么程序将仅返回相对点的坐标。要在一个图形命令激活的情况下使用这个功能在工程图中定位点,可以启动图形命令,然后定义一个相对点。
例如,要绘制一条直线,可以启动 LINE 命令并指定一个起点。然后启动“相对点”功能 ('AMPSNAPREL) 作为透明命令。程序将提示用户按如下所示操作:
指定角度或 [基点(B)]: 输入角度值,然后按 Enter 键。
距离: 输入距离值,或使用定点设备指定距离。
注意:也可以指定另一个基点以定义角度。在命令提示下选择“基点”选项。程序将提示用户按如下所示操作:
角度新基点: 选择工程图中一个新点,然后按 Enter 键以指定角度值。
参照点
使用“参照点”可以在工程图中为指定随后的点定义一个临时的参照捕捉点。
虚拟交点
使用“虚拟交点”可以定位两条直线的外观交点,并将其作为虚拟捕捉点。
如果启动此功能,但是没有激活其他命令,那么程序将仅返回虚拟交点的坐标。要在一个图形命令激活的情况下使用这个功能在工程图中定位点,可以启动图形命令,然后在选择的两条直线间定义一个虚拟交点。
例如,要在两条直线的虚拟交点上绘制一个圆,可以首先启动 CIRCLE 命令。然后启动“虚拟交点”功能 ('AMPSNAPVINT) 作为透明命令。选择第一条和第二条直线来定位这些直线的虚拟交点。
矩形中心
使用“矩形中心”可以定位两条直线的垂直平分线之间的交点,并将其用作虚拟捕捉点。
如果启动此功能,但是没有其他命令被激活,那么程序将仅返回已计算点的坐标。要在一个工程图命令激活的情况下使用此功能在工程图中定位点,可以启动工程图命令,然后选择“矩形中心”功能 ('AMPSNAPCEN) 作为透明命令。
两点间的中点
使用“两点间的中点”功能,用户可以在通过两个选定点的外观直线上定位点。
如果启动此功能,但是没有其他命令被激活,那么程序将仅返回已计算点的坐标。要在一个工程图命令激活的情况下使用此功能在工程图中定位点,可以启动工程图命令,然后选择“两点间的中点”功能 ('AMPSNAPMID) 作为透明命令。
启动“两点间的中点”功能后,程序将提示用户输入第一点和第二点。要定位此两点之间的中点,请在提示输入“直线等分”时,输入 0.5(默认值)。输入 0 以定位第一点,然后输入 1 以定位第二点。也可以输入负值和比 1 大的值。
