“局部视图”对话框 (AutoCAD Mechanical Toolset)
使用此对话框可以指定选定局部视图的特性。
局部视图比例
指定局部视图的比例。
选定的缩放区域比例
在局部视图边界下显示区域比例。如果局部视图边界不在缩放区域或标题栏内,则选定的缩放区域比例将与模型比例相同。
按绝对比例指定
按绝对比例设置局部视图的放大比例。选择一个预设值,或者输入任何所需的比例。
按比例系数指定
按比例系数设置局部视图的放大比例。选择一个预设值,或者输入任何所需的比例。
从选择的缩放区域或注释中自动拾取比例。
局部视图边界
指定用于确定局部视图工具集的边框特性。
标识符
设置用于标识局部视图的说明文字。您可以从下拉列表中选择有效的标识符或直接键入值。使用“-”,如果要创建局部视图而不显示标签。
注: 系统并不会验证直接键入到此框中的值。
注释引线
使用引线将局部视图标签连接到局部视图边界。
移动
移动局部视图边界。
局部视图
指定局部视图的其他特性。
标签内容
指定局部视图标签的文本内容。通常在局部视图标签中使用以下字段。
  • ViewDetailID - 计算为局部视图标识符。
  • ViewScale - 计算为局部视图放大的比例。
  • ViewType - 当用在局部视图标签中时始终计算为“局部”。
显示“字段”对话框,其中字段类别设置为“模型文档”。退出“字段”对话框时,选定字段将插入到“标签内容”框中的当前光标位置。如果光标不在“标签内容”框中,该框的全部内容将被替换。
注: “字段”对话框的格式设置不会应用于使用 AMDETAIL 命令创建的局部视图。
当前空间中的局部视图
在模型空间中创建局部视图(在大多数情况下)。只有在您是要为布局中的注释视图创建局部视图的情况下,此选项才会在布局中创建局部视图(此选项会在包含注释视图的布局中创建局部视图)。
布局中的原始视口
在指定布局中创建局部视图。可以使用右侧的下拉列表指定布局。
布局中的复制视口
在模型空间和指定的布局中同时创建局部视图。
关联局部视图
创建关联局部视图
创建作为 Mechanical 结构图元的局部视图。选择该选项时,局部边框内的非 Mechanical 结构对象将从局部视图中被排除。
临时隐藏对话框,以使您可以删除或添加局部视图的 Mechanical 结构对象。此选项通常用于从局部视图中过滤掉对象。
默认值
删除所有过滤器,并使该局部视图显示局部视图边界内的 Mechanical 结构对象。
设置
将显示“局部视图设置”对话框,以便设置选定的局部视图所基于的绘图标准。
