“视图标签”选项卡(“修改剖视图样式”对话框 - AutoCAD Mechanical toolset)
设置文字样式的属性、剖视图标签的位置和图案。
选项列表
将显示下列选项。
标签
显示视图标签
选定后,将在剖视图上显示视图标签。
文字样式
设置要用于剖视图标签的文本样式。
注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的文字样式,则剖视图标签会链接到绘图标准主设置的文字样式设置。此选项仅适用于 AutoCAD Mechanical toolset 剖视图样式。
“文字样式”按钮
显示“文字样式”对话框,从中可以创建或修改文字样式。
文字颜色
设置要用于剖视图标签的颜色。如果单击“选择颜色”(位于“颜色”列表的底部),将显示“选择颜色”对话框。您也可以输入颜色名称或编号。
注: 如果选择标签为“按 NameOfCurrentDraftingStandard”的颜色,则剖视图标签的颜色将链接到与剖视图标签的文字高度相对应的颜色。此选项仅适用于 AutoCAD Mechanical toolset 剖视图样式(在“对象特性设置”对话框中指定)。
文字高度
设置剖视图标签的高度。
注: 如果选择标签为“按 NameOfCurrentDraftingStandard”的文字高度,则剖视图标签大小是基于绘图标准主设置中的基准高度设置。选择此选项后,剖视图标签高度始终比基准高度设置大一个尺寸。此选项仅适用于 AutoCAD Mechanical toolset 剖视图样式。
标签位置
指定剖视图标签相对于剖视图的放置位置。
与视图的距离
指定剖视图的边和剖视图标签之间的间距。
标签内容
默认值
设置剖视图标签的默认文本内容。通常在剖视图标签中使用以下字段。
  • ViewScale - 模型文档剖视图比例设置的计算结果。通过 AMSECTIONLINE 命令生成的剖视图标签的计算结果。
  • ViewSectionEndId - 终止剖切线标识符的计算结果。
  • ViewSectionStartId - 起始剖切线标识符的计算结果。
  • ViewType - 在剖视图标签中使用时,始终计算为“剖面”。
显示“字段”对话框,其中字段类别设置为“模型文档”。退出“字段”对话框时,选定字段将插入到“默认值”框中的当前光标位置。如果光标不在“默认”框中,“默认”框的全部内容将被替换。
恢复默认值
将所有值恢复为样式所基于的绘图标准和版本的默认值。此按钮仅对 AutoCAD Mechanical toolset 剖视图样式可见。
