Vario 零件库在早期版本的 AutoCAD Mechanical toolset 中使用。如果要在当前版本的 AutoCAD Mechanical toolset 中使用 Vario 零件库的工具集,则必须先移植该库。
AutoCAD Mechanical toolset 提供了命令名称 AMCONTENTLIBMIGRATE 用于移植 Vario 零件库。
在较旧版本的 AutoCAD Mechanical toolset 中,必须使用被称为数值表编辑器的工具来自定义标准零件。这些自定义设置保存在由 *.val 文件扩展名标识的文件类型中。若要在当前版本的 AutoCAD Mechanical toolset 中使用这些文件,则必须先移植 val 文件。移植这些文件后,必须将其复制到当前版本的 AutoCAD Mechanical toolset 中的相应位置(与其在之前版本中的位置相同)。
AutoCAD Mechanical toolset 提供了名为 AMVALMIGRATE 的命令用于此目的。
