关于配置边界符号的外观 (AutoCAD Mechanical Toolset)
选择绘图标准(及更改)后,边界符号的默认设置将更改,以与该绘图标准相匹配。
如果需要,用户可以自定义这些设置来满足绘图要求。
由于文字和引线是用于注释的最常用对象,因此,AutoCAD Mechanical toolset 提供了单一配置点(“标准设置”对话框),以使用户可以指定其默认特性。这些设置是主设置。
在“边界设置”对话框中,默认情况下,文字和引线设置被设置为“按当前绘图标准的名称”。如果修改主设置,边界符号将自动获取新设置。但是,如果不希望焊接符号沿用主设置,则可以替代文字高度并选择特定的值。
