使用此选项卡可以设置工具集库的默认值。
工具集库管理 |
文件位置 指定路径、选择组和标准。 |
标准工具集过滤器 为标准工具集指定过滤器。 |
执行插入时的工具集行为 |
隐藏背景对象 在将标准零件放置在绘图区域中另一对象的顶部时自动创建隐藏位置。如果已启用 Mechanical 结构,AutoCAD Mechanical toolset 将使用 AMSHIDE 命令创建隐藏位置。如果未启用,则将使用 AM2DHIDE 命令。 |
“二维消隐”按钮 指定是将隐藏边界显示为虚线还是根本不显示隐藏边界。按钮表面以图形方式显示了当前的选择。 |
绘制中心线 在将对称标准零件插入到工程图时绘制中心线。 |
在标准零件图层上绘制标准/自定义零件 通知系统在标准零件图层(图层名以字母 N 结尾)上创建标准零件和特征。如果未选定该选项,则在常规 Mechanical 图层上创建标准零件,并且用户将无法控制标准零件的可见性。 |
使用螺纹联接的投影长度规则 为螺纹联接设置中心线的投影长度以遵循与 VDI 2230 相似的规则,在此规则中,规定螺钉中心线的投影长度应为与其关联的螺母长度的 1.5 倍。 |
对象特性替代 |
在图层组上创建标准/自定义零件 指定在特定的图层组上创建标准零件并为用户提供空间来指定图层组的名称。 |
在隐藏图层上创建标准/自定义特征的前视图 通知系统使用隐藏线绘制标准特征的前视图。 |
标准工具集的默认表示 |
指定标准工具集在工程图中的表示方式为“标准”、“符号”还是“简化”。图像显示了选择不同选项的结果。 |
在线工具集 |
检查工具集库更新 定期检查 Autodesk A360 中是否有系统上安装的工具集库的任何可用更新。您必须登录到 A360 才能检查是否有任何更新。 |
