此对话框用于管理选择要编辑的引出序号或引出序号集的外观。
工具栏按钮 |
合并正在编辑的引出序号引线上的其他引出序号。对话框将暂时隐藏,以便用户可选择要合并的引出序号。已合并的引出序号会添加到“引出序号内容”列表中。 |
删除在“引出序号内容”列表中选择的引出序号。此按钮仅在“引出序号内容”列表中存在多个引出序号时可用。 |
从附着引出序号的对象中拆离该引出序号。此按钮仅在引出序号附着到对象时可见。 |
将引出序号附着到绘图区域中的对象。对话框将暂时隐藏,并且绘图区域中将亮显所有可附着引出序号的对象。此按钮仅在引出序号未附着到任何对象时可见。 |
将引线或引线线段添加到引出序号。对话框将暂时隐藏,以使您可以选择附着点。要添加新引线,最后选择的点必须位于原始引出序号引线上。要添加新引线线段,最后选定的点必须为原始引线的起点。 |
删除引线或引线线段。对话框将暂时隐藏,以使您可以选择要删除的引线。 如果选择的是内部引线线段,则该操作将删除其所有后续线段。如果删除所有引线线段,则引出序号将转换为独立的引出序号。 |
显示“排序”对话框,其中提供了各种选项,用于对“引出序号内容”列表中所显示的引出序号进行排序。 |
从当前选择项中删除替代并恢复它们的默认值。只有当替代存在于当前选择项中时,此按钮才可用。 |
设置列中一系列单元格的值。所做的更改将写入相应的 BOM 表。 |
布局设置 |
引出序号样式 使您可以在基于标准的引出序号与可用作自定义引出序号的块之间进行选择。如果块位于外部文件中,请单击位于列表底部的“浏览”选项。 |
引出序号类型 显示面板,用户可以从中为引出序号选择符合标准的形状。此选项仅适用于基于标准的引出序号。 |
箭头 显示选项板,其中包含表示引线终止的符合标准的箭头。 |
集合方位 定义引出序号集的排列方式。此选项仅在用户合并了要编辑的引出序号引线上的多个引出序号时可用。 |
引线连接 定义引线连接到自定义引出序号的位置。如果当前引出序号样式为基于标准的引出序号,则该选项不可用。 |
引出序号内容 显示已添加引出序号的条目的特性。这些列与 BOM 表中的列相同。 |
设置 显示“引出序号设置”对话框,以便用户可以更改引出序号的默认设置。 |
