“引线注释设置”对话框 (AutoCAD Mechanical Toolset)
使用“引线注释设置”对话框可以针对当前绘图标准自定义引线注释的默认设置。
“符号”选项卡
选项
显示参照线
将参照线从引线添加到注释文字。位于复选框左侧的图标可以显示结果。
要求
变量
显示函数和可以附着对象注释的特性参照的列表。从列表中选择条目并将其插入到多行文字编辑器。该条目将显示在光标位置处。
插入符号
显示选项板,以使您可以在多行文字编辑器的当前光标位置插入特殊符号。在渲染文本模式下,编辑器将显示特殊字符,而在纯文本模式下,编辑器将显示相应的控制键序列。
多行文字编辑器
编辑注释文字。使用此编辑器可以编辑要显示为注释文字的文字、公式以及特殊符号。使用右键弹出菜单访问特殊编辑工具。
快捷菜单选项
使用户可以为在多行文字编辑器中选定的文字段指定格式。格式选项为:
  • 格式 > 下划线 - 对选定文字加上或去掉下划线
  • 格式 > 上划线 - 对选定文字加上或去掉上划线
  • 格式 > 对齐 - 指定选定的文字相对于同一条直线上的堆叠文字的对齐方式
  • 格式 > 堆叠 - 堆叠由“/”字符分隔的两个文字段。
  • 格式 > 文字颜色 - 指定选定文字的颜色
  • 格式 > 文字高度 - 对选定文字应用比例系数
  • 格式 > 字体 - 指定选定文字的字体
  • 格式 > 文字宽度 - 对选定文字的宽度应用比例系数
  • 格式 > 跟踪系数 - 指定选定文字的字符之间的间距
  • 标注样式 > 应用标注样式 - 对数字表达式应用标注样式。仅在选定了数字表达式时,才显示此选项。
    注: “标注样式”菜单中的其余选项将列出您可以从中选择的可用标注样式。
  • 精度 - 使您可以为数字表达式指定精度。仅在选定了数字表达式时,才显示此选项。如果已经将标注样式应用到选定的数值表达式,则此选项不可用。
  • 剪切 - 将选定的文本到 Windows 剪贴板中。
  • 复制 - 将选定的文字复制到窗口剪贴板中。
  • 粘贴 - 在插入点处插入窗口剪贴板中的内容。
  • 删除 - 删除选定的文字。
  • 全部选择 - 选择多行文字编辑器中的所有内容。
预览显示模式
指定注释文字如何显示在多行文字编辑器中。
  • 纯文本 - 显示定义注释文字的公式和格式符号。
  • 彩色渲染文本 - 渲染所有公式和格式符号以预览注释。
  • 单色渲染文本 - 单色显示与“彩色渲染文本”模式相同的文字。
提示: 使用纯文本模式可以定义公式,尤其是在插入函数时。在该模式下还可以更多的控制放置参照的位置。使用渲染模式检查公式。
库
类别
显示您可以为其创建注释模板的对象类别的列表。
模板
显示可用于选定类别的模板列表。
菜单选项
添加
将多行文字编辑器中的文字另存为新注释模板。新模板将被添加到符号库中。
删除
从符号库中删除选定的注释模板。
重命名
使模板名称可编辑。AutoCAD Mechanical toolset 将验证所提供的名称,以确保用于给定类别的模板名称的唯一性。
设置默认值
将选定模板设为选定类别的默认模板。蓝色的对号标记将显示在默认模板名称的旁边。当您向由选定类别描述的对象附着注释时,将自动加载默认模板。
删除默认值
删除选定模板的默认状态。该菜单选项仅在默认模板上可用。当未选定默认模板时,则在多行文字编辑器中将不显示任何注释文字。
添加
将多行文字编辑器中的内容另存为新模板。提示命名新条目。
输入
从其他工程图的符号库中输入模板。您仅可以输入与您正在编辑的符号具有相同标准和版本的符号。
“引线和文字”选项卡
引线
箭头
指定注释符号的默认引线箭头类型。
注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的箭头类型,则该箭头类型会链接到绘图标准主设置的引线箭头设置。如果主设置更改,则注释符号的箭头类型设置会相应地更改。
箭头尺寸
指定注释符号的默认引线箭头尺寸。
注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的尺寸,则该箭头尺寸会链接到绘图标准主设置的箭头设置。如果主设置更改,则注释符号的箭头尺寸值会相应地更改。
颜色
指定注释符号的默认引线颜色。
注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的颜色,则该引线颜色会链接到绘图标准主设置的引线颜色设置。如果主设置更改,则注释符号的颜色设置会相应地更改。
文字
高度
指定注释符号符号文字的默认文字高度。如果当前标准为“自定义标准”,则用户可以指定非标准文字高度。否则,AutoCAD Mechanical toolset 将限制用户从列表中选择值。
注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的文字高度,则该文字高度会链接到绘图标准主设置的基准高度设置。如果主设置更改,则注释符号的文字高度设置会相应地更改。
颜色
指定注释符号符号文字的默认颜色。如果文字高度发生更改,则文字颜色将自动更改为与该文字高度对应的默认颜色。文字对象颜色在“对象特性设置”对话框中设置。
注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的颜色,则该文字颜色会链接到绘图标准主设置的基准文字颜色设置。如果主设置更改,则注释符号的文字颜色设置会相应地更改。
引线对齐方式
基于指引线终点设置注释文本的位置。
注: 对于 GOST 标准,将禁用该选项。但是,对于基于 GOST 标准的自定义标准可以使用此选项。
恢复默认值
将此对话框的所有设置恢复为绘图标准的预设默认值。
