以下内容概述了对 AutoCAD Mechanical 2019 工具集所做的更改。
已刷新的图标
作为不断为我们的客户提供出色视觉体验的一部分,AutoCAD Mechanical 2019 工具集版本在用户界面的功能区、状态栏、快速访问工具栏 (QAT) 和应用程序菜单中提供了新的“经设计展开”图标。
DWG 比较
使用“DWG 比较”功能,可以在模型空间中亮显相同图形或不同图形的两个修订之间的差异。使用颜色,可以区分每个图形所独有的对象和通用的对象。您可以通过关闭对象的图层将对象排除在比较之外。
产品质量改进
随着产品可靠性的提高,以下方面也得以改进:
- 打开含有独立引出序号(零件参照被删除)的工程图时,显示新的警告任务对话框。
- 现在可以向圆形对象(嵌入在另一个对象中)添加符号引线。
- 在缩放区域的比例系数方面,AMNOTE 中的文字高度不再有相关问题。
- 插入标准孔时,一些自定义模板不再发生崩溃。
- 与某些 IGES/STEP 文件有关的 GES/STEP 输入问题现在已解决。
- 倒角尺寸标注现在按照选定的尺寸标注样式正确显示。
- 在某些工程图中,通过右键单击上下文菜单尝试访问“选项”对话框时不再发生崩溃。
- 局部自定义文件 (AMACAD) 现在再次可用。
- 文字缩放比例越大(例如 125% 或 150%),AMLAYER 对话框不再变得越小。
- 从模板库中插入 AMNOTE 后,它不再以倒序显示文字和引线。
- 在结构工程图或具有隐藏位置的工程图中,“删除”操作的命令预览被禁用。
- 在工程图中存在隐藏位置的情况下,表格单元现在可以被正确选择。
- FILEDIA 被设为 0 时,现在可以保存为 AutoCAD 2018 格式。
- 填充图案库现在可以显示 AutoCAD Mechanical toolset 填充图案。
