“边界符号”对话框 (AutoCAD Mechanical Toolset)
使用“边界符号”对话框设置要插入的符号的参数。
注:
版本
显示控制符号外观并确定哪些参数在对话框中可见的标准版本。
“符号”选项卡
选项
定位为多数符号
将符号设置为表示工程图中所有其他边界符号的集合指示。
要求
设置用于指定边界符号要求的选项。
确定方向
启用符号数据或未定义尺寸的方向。选择此选项后,在上部框中输入的值将显示在边界符号的顶部,而下部框中的值将显示在边界符号旁边。但是,如果在两个框中输入不同的值,则它们将显示在符号的中间。也可以将未定义的尺寸设置在符号的顶部或一侧。
允许未定义的尺寸
插入不具有特定尺寸的边界符号。边界可以有毛刺、去除毛刺或使用退刀槽。仅当用户未指定精确的边界数值定义时使用。
未定义尺寸方向
指定是否将未定义的尺寸插入到边界符号的顶部或旁边。只有在已选择“确定方向”和“允许未定义的尺寸”选项时,才会将其启用。
允许带毛刺或去除毛刺
将边界类型设置为带毛刺或去除毛刺。
要求使用退刀槽
将边界类型设置为退刀槽。
显示标准标签
显示符号旁边的当前标准版本。
边界符号参数
设置边界符号数据。可以从下拉列表中选择建议的值或在框中输入值。如果上边界小于下边界,将显示警告。单击“关闭”以关闭警告。将交换上边界和下边界。
全周边
将全周边指示添加到符号。只有在符号表示法不是多数符号时,此按钮才可用。
仅在符号基于 ISO 13715 - 2000 时,才会显示此按钮。“版本”框将显示符号基于的标准。
库
列出符号库中符合当前绘图标准的所有边界符号。
菜单选项
加载
将选定符号的设置加载到“边界符号”对话框。此操作将覆盖“边界符号”对话框的当前设置。
更新
使用“边界符号”对话框的当前设置覆盖库中的选定符号。预览将更新以反映新设置。符号名称以及默认状态不会更改。
删除
从库中删除选定的符号。
重命名
使符号名称可编辑。AutoCAD Mechanical toolset 将验证该名称以确保符号名称的唯一性。
设置默认值
将选定符号设置为库的默认符号。符号的旁边将显示一个蓝色复选标记,指示该符号是默认符号。下次创建边界符号时,将自动加载默认符号。
删除默认值
删除选定符号的默认状态。此菜单选项仅对于默认符号可用。如果未选择任何默认符号,则设置将默认为最近创建或编辑的边界符号的设置。
添加
将当前设置保存为符号库中的新条目。系统将提示用户对新条目命名。
输入
从其他工程图的符号库中输入边界符号。仅可以输入其标准和版本与正在编辑的边界符号相同的符号。
“指引线”选项卡
箭头
指定引线箭头类型。将箭头设置为“按标准”后,将从当前绘图标准中获取该箭头。此后,如果更改针对当前绘图标准选定的箭头(在“标准设置”对话框或“边界设置”对话框中),则此符号的箭头将自动更新。
编辑引线线段
添加
添加引线、引线线段或引线节点。
删除
删除引线或引线线段。
编辑对象附件
附着
将符号附着到工程图中的对象上。在附着符号后,如果移动对象,则符号也会随之移动。
拆离
将符号拆离。符号成为独立存在的对象。
设置
打开“边界符号设置”对话框,使用户可以为当前绘图标准的边界符号编辑默认设置。
