对于某些绘图标准,AutoCAD Mechanical toolset 支持符号标准的多个版本。
例如,当绘图标准为 ISO 时,AutoCAD Mechanical toolset 既支持 ISO 13715 - 2000 边界符号,也支持 ISO/DIS 13715 - 1984 边界符号。由于每个版本支持的选项各不相同,因此仅选择绘图标准是不够的;还必须选择标准的正确版本。“选项”对话框的“AM:标准”选项卡在符号下面列出了更改,如下图所示。
如果所需的更改不可用,请先插入标准。
在某些情况下,当选定绘图标准不支持符号时,可以插入来自其他标准的符号。例如,GOST 标准不支持基准目标符号。但是,可以插入 ISO 基准目标符号并将其用于 GOST 工程图中。
