指定哪些对象位于前景、哪些对象位于背景中时,绘制隐藏线以表示隐藏边界。
修改或移动属于使用该命令所创建的“隐藏位置”的一部分的对象时,隐藏线将自动进行更新。隐藏位置可以包含多个重叠层。
在选择前景对象之后,AMSHIDE 命令将自动为背景选择对象。如果背景对象数过大,将提示您从“隐藏位置”对话框中选择背景对象。
通过“隐藏位置”对话框,您可以:
选择对象以用作前景。有效的前景对象包括 Mechanical 结构以内或以外的图块、零部件视图、文件夹、使用直线、圆弧和圆创建的任何闭合轮廓。如果选择 Mechanical 结构对象,请注意工具提示。工具提示可以告诉您是选择基本几何图形还是选择 Mechanical 结构对象。
前景几何图形必须至少包括一个封闭回路才能创建隐藏位置。
程序可以根据您的最初选择集确定前景对象。您可以向隐藏位置添加或从隐藏位置中删除前景对象。
在该示例中,操作人员创建了隐藏位置,但必须编辑背景对象集。操作人员使用“隐藏位置”对话框从背景对象集中删除了两个孔。
将显示下列提示。
确认前景选择集后,程序将根据前景对象自动创建背景选择集。创建该集后,AutoCAD Mechanical toolset 将显示“隐藏位置”对话框。
