Autodesk Inventor 链接错误消息参考
注: Inventor 链接仅在 64 位系统上可用,并且默认情况下不会进行安装。
浏览器亮显颜色编码
当 AutoCAD Mechanical toolset 检测到某种情况需要用户注意时,将在浏览器中亮显文件名、零件节点和视图。亮显的颜色表明链接的 Autodesk Inventor 文档的状态。
亮显的颜色
状态
红色
Autodesk Inventor 文档丢失,或者此文档不包含最初链接的部件或零件。可能会在状态栏显示气泡窗口,指示程序找不到文档。
黄色
Autodesk Inventor 文档已更改。可能会在状态栏显示气泡窗口,指示文档已过期。
消息
消息
显示该消息的原因
用户可以执行的操作
IVL001
导出的零部件的特征数据在 AutoCAD Mechanical toolset 中不可用。因此,AMNOTE 不能自动获得特征数据。
与 Autodesk Inventor 文档的设计师核实特征数据。
IVL002
用户已选择一个模板,其中特定于 Mechanical 结构的选项已启用。
使用不启用这些不兼容选项的模板。
IVL003
只有一个 Autodesk Inventor 进程可以在给定时间运行。当前运行的版本与正运行的 AutoCAD Mechanical toolset 版本不兼容。
关闭 Autodesk Inventor。
如果消息仍然存在,请使用任务管理器检查尚未完全终止的进程并将其终止。
IVL004
正在尝试连接的文件可能不是有效的 Autodesk Inventor 文档。
使用 Autodesk Inventor 可以检验文件的状态。
IVL005
AutoCAD Mechanical toolset 没有等效的 MAX 公差。程序会将被设置为 MAX 公差的尺寸视为不具有公差的尺寸。
与 Autodesk Inventor 文档的设计师联络以核实公差值。如果适用,可以替代 AutoCAD Mechanical toolset 的公差值。
IVL006
AutoCAD Mechanical toolset 没有等效的 MIN 公差。程序会将被设置为 MIN 公差的尺寸视为不具有公差的尺寸。
IVL007
某些零件不包含公称尺寸,因此程序无法按比例绘制它们。
与 Autodesk Inventor 模型的设计师联络以识别包含非公称直径的零件。如果适用,申请一份具有公称直径的文件。
IVL008
在更改激活项目文件时,必须关闭所有 Autodesk Inventor 文档。
如果 Autodesk Inventor 正在运行,请关闭此应用程序。如果打开了 Autodesk Inventor 链接工程图,也要将其关闭。
如果消息仍然存在,请使用任务管理器检查尚未完全终止的任务并将其终止。
IVL009
Autodesk Inventor 链接支持文件可能不存在,或者已由后续安装覆盖。
安装一个兼容的 Autodesk Inventor 版本,或者安装 Autodesk Inventor 链接支持文件。
IVL010
Autodesk Inventor 链接不支持部件特征。尝试链接的文档包含部件特征,因此程序无法将其打开。
IVL011
Autodesk Inventor 链接无法在最近的已知位置找到部件的零件文件。通过与部件文件对应的项目 (.ipj) 文件,AutoCAD Mechanical toolset 可以定位零件文件。
使用 AMIVPROJECT 命令可以设定正确的 .ipj 文件,或者可以将所有 Inventor 文件复制到包含链接工程图的文件夹中。
IVL012
选择用于创建 Inventor 链接工程图的标准/模板的单位类型与用于创建 Autodesk Inventor 文档的单位类型不同。
使用具有正确单位类型的标准创建一个新的 Inventor 链接工程图。
IVL013
链接的一个文件中包含虚拟零部件。Autodesk Inventor 链接不支持虚拟零部件。
单击“确定”。程序将创建一个 Autodesk Inventor 链接工程图,但该工程图不包含虚拟零部件。
