“创建工程视图”对话框 (AutoCAD Mechanical Toolset)
使用此对话框可以指定使用 AMDWGVIEW 命令创建的工程视图。
注: Inventor 链接仅在 64 位系统上可用。请注意,默认情况下不会进行安装。
视图类型
指定要创建的视图类型。
  基础视图
根据选择的方向创建零件的第一个工程视图。
  多重视图
在不返回对话框的情况下创建父视图的多重投影视图。按照需求,放置正交视图和等轴测视图。
  正交视图
在现有视图的基础上生成正交视图。需要父视图、投影视图和该视图的放置位置。
  辅助视图
在零件现有视图的基础上创建辅助视图。需要父视图、指定投影方向的两点及放置位置。
  轴测视图
使用前/左、前/右、后/左或后/右显示来创建该父视图的视图。
  局部视图
创建父视图的一局部的放大视图。用户可以创建非矩形视口来定义该父视图的视图部分。
  打断视图
在延伸零件现有视图的基础上创建打断视图。
数据来源
指定用于新视图的数据来源。
  激活零件
使用激活零件创建视图。
  场景
使用一个选定场景创建视图。
  选择
使用选定零件创建视图。
注:
在链接到 Autodesk Inventor 文档的工程图文件上仅支持对象选择。
  编组
使用对象的指定组。只有在工程图中已经定义了一个对象组后,该选项才可使用。
布局
在选定布局中放置视图。
定位方向
选择工程视图的定位方向。
特性
控制视图特性。
比例
设置视图比例。
与父视图相关
指定一个视图同父视图比例相关。
标签符号
控制局部视图和剖视图的字符标签。
名称样式
根据符号标准控制的图案来命名视图。该图案将局部视图标签 <Detail_Label> 和局部视图比例 <Detail_Scale> 作为用作视图名称的图案中的变量。
独立视图显示
此选项仅在“视图类型”设置为“局部视图”时可用。使局部视图的显示特性独立于父视图。
选项
用户可以在“选项”对话框中设置工程视图的选项。详细信息,请参见 AMOPTIONS 命令。
“隐藏线”选项卡
控制工程视图中隐藏线设置。
计算隐藏线
打开“计算隐藏线”选项。如果该选项关闭,则不计算隐藏线,也不将其显示在视图中。
显示隐藏线
显示视图中的隐藏线。
显示切线
显示视图中的相切轮廓。
删除重叠边
删除视图中的重叠边。
显示干涉边
当配合零件在部件中干涉时,计算和显示结果边。
显示为
当“计算隐藏线”选项禁用时控制隐藏边的显示。
“剖面”选项卡
控制剖视图的设置。
类型
控制剖视图的类型。
无
不创建剖视图。
全剖
为基础视图、辅助视图、打断视图和正交视图创建一个全剖视图。
半剖
创建一个通过工作平面或工作点的半剖视图。
阶梯剖
由基础视图、正交视图、打断视图或辅助视图创建一个阶梯剖视图。
旋转剖
由基础视图、正交视图或辅助视图创建一个旋转剖视图。
局部剖
由基础视图、正交视图或辅助视图创建一个局部剖视图。
斜剖
由基础视图、正交视图或辅助视图创建一个斜剖视图。
真
零件在 Mechanical Desktop 中生成的同时,显示零件所有局部视图的投影视图。
标准
显示零件局部视图的同时,显示其剖视图。
简化
显示简化的零件剖视图,不显示零件局部视图。
标签
指定剖视图标签。
符号
指定用于标识剖面视图的符号。
剖面线
指定是否给剖视图添加剖面线。
图案
设置剖视图的剖面线图案和参数。打开“剖面线图案”对话框。
隐藏剖面线
隐藏通常超出视图或被遮掩的剖面线图案。
“标准零件”选项卡
控制工程视图中零件的表示方式。
二维表示
设置工程视图中的标准三维零件的二维表示方式。这并不更改零件。
