您可以优化隐藏位置以提高性能。
使用 AMSHIDE 创建的隐藏位置将会动态更新。每次在模型空间中移动对象时,程序都将重新计算隐藏位置。如果工程图包含复杂的隐藏位置或非常多的隐藏位置,用户可能注意到性能有所降低。AutoCAD Mechanical toolset 提供两种方式以避开该问题。
抑制隐藏位置时,AutoCAD Mechanical toolset 会忽略该隐藏位置。因此,不在绘图区域中绘制隐藏位置。Mechanical 浏览器通过
图标来指示抑制的隐藏位置。用户可以根据具体情况,抑制所有隐藏位置,仅抑制特定部件的隐藏位置,或抑制单个零件或文件夹的隐藏位置。在 Mechanical 浏览器中的节点上单击鼠标右键,然后选择相应的抑制菜单选项。或者,可以使用 AMSHIDEDIT_SUPPRESS 命令并从绘图区域中选择隐藏位置。可以随时取消抑制隐藏位置和恢复隐藏位置。
此选项在“编辑隐藏位置”对话框中的“对象设置”下可用。(在 Mechanical 浏览器中双击隐藏位置以打开该对话框。)启用该选项后,程序将保存前景的外轮廓,以便在随后的隐藏线计算中使用。如果用户修改前景,隐藏线可能不会正确计算,因为程序使用保存的外轮廓(而不是实际轮廓)用于计算。用户可以随时关闭此选项,然后使用实际的前景形轮廓重新计算隐藏位置。此方法的另一个缺点是必须在可以保存外轮廓之前启用“仅使用外轮廓”选项。如果前景对象具有通孔(通过该通孔必须可以看到背景对象),则用户无法使用此选项。该方法与抑制方法相比的优点在于:隐藏位置将继续显示在模型空间中。
