“孔特征图表列”对话框 (AutoCAD Mechanical Toolset)
使用该对话框可以配置孔特征图表列。
列表
显示可以显示在孔特征图表中列的列表。列包括:
父原点
嵌套了孔特征图表时的主原点的坐标。
原点
孔特征图表的原点的坐标。
标签
孔标签。
X
孔的中心的 X 坐标(以笛卡尔坐标表示)。
Y
孔的中心的 Y 坐标(以笛卡尔坐标表示)。
极坐标半径
孔的中心的半径坐标(以极坐标表示)。
极坐标角度
孔的中心的角坐标(以极坐标表示)。
直径
孔的直径。
说明
孔的说明。
条目
向孔特征图表添加孔时自动分配给孔的编号。
索引
以当前排序顺序排列的孔的行号。
孔条目
标识孔表和孔特征图表中孔的大小(直径)的标签。在 ANSI 标准中,这是孔标签的一部分。孔条目与任何其他标准都无关联。
孔索引
表示孔位置(相对于同样大小的其他孔)的索引编号。在 ANSI 标准中,这是孔标签的一部分。孔索引与任何其他标准都无关联。
用户条目
向孔特征图表添加孔时自动分配给该孔(通过内部计数器)的编号。可以随时编辑用户条目,并可以将内部计数器分配给用户条目的值设置为选择的值。因此它也称为用户定义的条目编号 - 用户条目。在 CSN、DIN、GB 和 ISO 标准中,用户条目与用户条目顺序排序样式一起使用,以生成添加、删除及移动孔时都不会改变的孔标签。
在孔特征图表中可见
使选定列在笛卡尔或极轴孔特征图表中可见。
锁定编辑
禁止编辑选定的列。
标题对齐方式
将孔特征图表或孔表的标题靠左、居中或靠右对齐。
数据对齐方式
将孔特征图表或孔表单元中的数据靠左、居中或靠右对齐。
数据类型
将选定列的数据类型设定为数值类型或文本类型。
精度
指定数值数据的精度。
宽度
设置选定列的宽度。
文字换行
使孔特征图表或孔表单元中的文字换行。
应用
将当前更改应用到工程图。
展开此对话框并显示“添加列”列表,在该列表中用户可以选择列并将其添加到当前孔特征图表。只有从“选项”对话框的“AM:标准”选项卡中调用该对话框时,该按钮才可见。
应用于所有多重孔特征图表
在“孔特征图表”对话框的“多重孔特征图表”列表中,将更改应用于所有孔特征图表。如果清除该选项,则只影响在“多重孔特征图表”列表中选定的孔特征图表。
