即使“增强尺寸标注”可以与 DIMLFAC 一起使用,我们仍建议不要使用 DIMLFAC。这是因为 AutoCAD Mechanical toolset 使用了在 AutoCAD 中不可用的若干缩放机制,而这些机制可能无法正常工作,特别是当用户在工程图的不同位置使用不同的 DIMLFAC 值时。
例如,缩放区域、局部视图以及注释视图允许将模型空间分割为具有不同比例的区域。增强尺寸标注可以识别不同比例并通过自动控制 DIMLFAC 系统变量对其进行补偿(普通 AutoCAD 标注不识别缩放区域)。如果手动更改 DIMLFAC 变量,特别是在同一工程图中的不同位置处为此变量指定了不同的值时,AutoCAD Mechanical toolset 将无法度量和显示正确的尺寸值。若要确保 AutoCAD Mechanical toolset 保留将模型空间分割为具有不同比例值的区域的功能,我们建议用户不要手动更改 DIMLFAC 系统变量。
如果将工程图保存为 AutoCAD Mechanical 2009 之前的版本,工程图将丢失可与 DIMLFAC 一起使用的功能。在当前版本的 AutoCAD Mechanical toolset 中打开此类工程图时,必须使用“标注设置”对话框再次启用与 DIMLFAC 一起使用的功能。
