锥角和斜度符号以比率、百分比值或代码(例如莫尔斯数字)的形式显示锥角和斜度符号。
符号表示锥度,而
符号表示斜度。
| 符号 | 图例 |
AutoCAD Mechanical toolset 能够确定用户正在注释的对象是锥度还是斜度,并自动计算斜度/锥度率。若要使 AutoCAD Mechanical toolset 进行此操作,请在 AutoCAD Mechanical toolset 提示用户执行操作时,拾取基线并将符号附着到斜度/锥度对象。如果未拾取基线,则 AutoCAD Mechanical toolset 会假定用户要手动指定斜度。
拾取要附着到的锥度/斜度对象后,绘图区域会显示符号的预览。移动十字光标时,符号的方位会自动改变。用户可以沿斜度放置带引线的符号(典型情况是锥度符号),也可以放置不带引线的符号(典型情况是斜度符号)。
如果当 AutoCAD Mechanical toolset 提示用户选择基线时,用户选择了有效的基线,则 AutoCAD Mechanical toolset 会自动将锥度符号的参照线与基线对齐,以使它们彼此平行。如果未拾取基线,则在将符号放置在绘图区域中后,可以手动对齐参照线,并从列表中拾取相应的符号。
AutoCAD Mechanical toolset 允许用户从下拉列表中拾取特殊字符(例如度数符号)并将其作为标注文字的一部分插入。(可选)用户可以将标注文字作为理论上精确的值来显示。
仅当创建符号时,自动斜度计算才可用。默认情况下,AutoCAD Mechanical toolset 会显示计算出的值,但是用户可以覆盖该值。即使覆盖了计算出的值,该值仍然可通过下拉列表取得。通过此功能,用户可以恢复至计算出的值(如果需要)。在编辑已放置在绘图区域中的符号时,下拉列表将不可用。
