图案类型 选择使用的图案类型。 |
图案 显示一个调色板,用来预览选定填充图案的图像。 |
预览窗口 显示选定填充图案的预览图像。 |
图案类型 指定图案类型。图案类型可以是“用户定义”、“自定义”和“预定义”。 |
图案特性 修改选定的填充图案的特性。 |
图案 为选择的图案类型列出可用的填充图案。 |
自定义图案 在 acad.pat 文件中指定预定义图案,或者在它的 PAT 文件中指定自定义图案。 |
比例 放大或缩小一个预定义或者自定义的图案。AutoCAD 在系统变量 HPSCALE 中存储比例。此选项仅当图案类型被设置为“预定义”或者“自定义”时有效。 |
角度 指定填充图案相对于当前用户坐标系的 X 轴的角度。AutoCAD 在系统变量 HPANG 中存储角度。 |
间距 指定用户定义图案中剖切线的间距。AutoCAD 在系统变量 HPSPACE 中存储间距。此选项仅当图案被设置为“用户定义”时有效。 |
偏移 按照一定的关系将填充图案移动到相邻区域。 |
交叉 相对原来的填充线成直角绘制直线。 |
计算边界 在编辑时计算填充区域的新边界。 |
调整剖面线间距,使其不小于 5 条剖面线 在希望填充的区域较小时,指定程序绘制的填充线的数目。此选项的有效性依赖于在配置中的设置。默认情况下,填充线的数目为 5。 |
