关于在位编辑参照 (AutoCAD Mechanical Toolset)
可以使用在位参照编辑来修改当前图形中的外部参照,或者重定义当前图形中的块定义。
程序会将块和外部参照都认为是参照。
在位编辑一个参照时,可以使用 AMREFCOPY,从主图形中的其他块复制对象到外部参照,或者到一个块图形。
在完成编辑一个块参照后,使用 AMREFCLOSE 来保存对编辑的块的更改,指定一个新的基点,并以新的名称保存编辑的块。也可以使用 AMREFCLOSE 来保存对外部参照作的更改,并为它指定一个新的基点。
注: 使用 AMREFCLOSE 无法更改外部参照的名称。如果更改已编辑外部参照的基点,则 AutoCAD INSBASE 变量也将发生改变。这个改变将影响到所有参照这个编辑的外部参照的图形。程序将显示一个警告对话框,允许用户选择是改变 INSBASE 变量,还是放弃对基点所做的更改。
