仅 GOST 标准支持固定联接符号。
由于文字和引线是用于注释的最常用对象,因此,AutoCAD Mechanical toolset 提供了单一配置点(“标准设置”对话框),以使用户可以指定其默认特性。这些设置是主设置。
在“固定联接设置”对话框中,默认情况下,文字和引线设置被设置为“按当前绘图标准的名称”。如果修改主设置,固定联接符号将自动获取新设置。如果不希望固定联接符号沿用主设置,则可以替代文字高度并选择特定的值。
