在 Mechanical 浏览器上,可以根据需要重新构造部件的装配层次。
可以在单一级别上放置或创建零部件,并随后调整装配结构,同时将零部件编组为子部件以用于制造、库存或其他用途。
要进行重新构造,请将零部件从 Mechanical 浏览器装配层次中的一个位置拖放到另一位置。但是,通常需要多个视图来表示零件和部件,因此只重新构造零部件的装配层次是不够的。必须同时重新构造视图的装配层次。在拖放期间,AutoCAD Mechanical toolset 将显示重新构造零部件对话框,在此对话框中用户可以指定零部件视图的装配层次。
“零部件重新构造”对话框将显示零部件和部件的视图,以便可以将零部件视图拖放到部件视图。如果未将所有零部件视图映射到部件视图,则零部件将成为无图部件。
无图部件是 Mechanical 浏览器上处于重构造的过渡状态的零部件节点。在被映射到正确的父视图之前,无图部件仅用于支持零部件视图。在 Mechanical 浏览器上,无图部件由
图标表示。
除由于不完整的重新构造操作导致出现无图部件外,在使用 AutoCAD COPY、ARRAY 或 MIRROR 命令时也会出现无图部件。无图部件可以防止执行一些操作,而且一旦出现就必须被解析。例如,不能将包含无图部件的子部件剪切或复制到剪贴板。要消除无图部件,必须将这一无图部件视图拖放到相应的父子部件视图。
