练习 2:了解工具空间
在本练习中,您将了解如何使用 Autodesk Civil 3D 工具空间,它提供了工程数据的面向对象视图。
本练习上接练习 1:查找工具
了解“浏览”选项卡
    注:
    本教程将使用上一个教程中使用过的 Intro-1.dwg
  1. 在“工具空间”中,单击“浏览”选项卡。
    工具空间”可以被固定,也可以浮动。“浏览”选项卡提供了图形中所有对象的分类视图。
    注:
    如果“工具空间”不可见,请在命令行中输入 ShowTS。命令行不区分大小写,但在本文档中命令采用大小写混合的方式书写。
  2. 单击“场地 ”集合旁边的
    该图形仅包含一个场地,“场地 1”。
  3. 展开“场地 1”集合。
    请注意,“场地 1”集合包括以下对象的子集合:
    • 路线
    • 要素线
    • 放坡组
    • 地块
    场地提供了对象的逻辑编组,这些对象可以是同一个设计项目的一部分,也可以是具有其他关系的一组对象。一个对象只能属于一个场地。
  4. 在“场地 1”中,展开“ 地块”集合以查看各个地块的名称。
    请注意,图形包括不同的地块类型,例如“独户住宅”“附属建筑物”
  5. 单击地块名称。
    将在“浏览”选项卡的预览区域中显示该地块。
    注:
    如果预览不起作用,您可以将其激活。首先,请确保按下“浏览”选项卡顶部的项目预览按钮 ,然后在“地块”集合上单击鼠标右键,并单击“显示预览”。
  6. 在其中一个“单一族”地块上单击鼠标右键。单击“特性”。
    该地块的特性将显示在一个对话框中。请注意“分析”选项卡上显示的测量数据详细信息。根据需要检查这些特性,但不要进行任何更改。
  7. 单击“信息”选项卡。将“对象样式”从“单一族”更改为“开放空间”。单击“确定”。
    请注意,地块的外观在图形以及项目视图预览中会发生变化。地块的名称在“浏览”选项卡上的“地块”集合中会发生变化。之所以出现这种情况,是因为样式名称是与地块相关联的命名模板的一部分。
    每种 Autodesk Civil 3D 对象类型的不同的自定义样式集可以保存在图形模板中。可以根据更改对象显示的需要来更改对象样式。
了解“设定”选项卡
  1. 单击“设定”选项卡。
    设定”选项卡包含图形的对象样式和设定的树结构。与“浏览”选项卡一样,它在多个级别有对象集合。
  2. 通过单击 “Intro-1”旁边的 ,展开“设定”树。展开 “地块” “地块样式”集合。
    此集合显示在当前图形中可用的样式。
  3. “标准”地块样式上单击鼠标右键。单击“编辑”。
    “对象样式”对话框显示当前的样式属性。浏览这些选项卡的内容,以查看在创建样式时可以更改的各个属性。
  4. 单击“取消”。
    进一步研究:展开“设定”树并查看若干样式对象和命令。在各种对象上单击鼠标右键可以查看可用的菜单选择,但请勿更改任何内容。
要继续此教程,请转至练习 3:使用全景窗口
