编辑管网特性
编辑管网特性
  1. 右键单击图形中的某个管道或结构。单击“网络特性”。
  2. 可以使用“ 管网特性 ”对话框编辑特性。
  3. 单击“应用”或“确定”保存更改。
编辑管道特性或结构特性
  1. 右键单击图形中的某个管道或结构。单击“管道特性”或“结构特性”。
  2. 在“管道特性”或“结构特性”对话框中,单击“零件特性”选项卡。
  3. 单击某个特性值,对其进行编辑,然后单击“应用”或“确定”以保存更改。
    例如,要更改某个结构的内径,请滚动到“零件数据”特性编组,单击“内部结构直径”特性的值,然后选择一个新值。
  4. 单击“应用”或“确定”保存更改。
注: 在“管道特性”或“结构特性”对话框中所做的更改仅影响在图形中选定的零件。而不会影响零件目录或零件列表中的零件定义。
编辑管道规则或结构规则
  2. 在“管道特性”或“结构特性”对话框中,单击“规则”选项卡。
  3. 在“值”列中单击所需的特性值,输入新值,然后按 Enter 键。
  4. 单击“应用”或“确定”保存更改。
编辑连接到结构的管道
将管道连接到结构后,您可能需要调整特性(如高程和/或管道直径/宽度)的值。要执行此操作,可以使用“结构特性”对话框中的“连接的管道”选项卡来编辑连接到相同结构的多个管道的特性。
  1. 在图形中,右键单击要编辑的结构,然后从上下文菜单中选择“结构特性”。
  2. 单击“连接的管道”选项卡。
  3. 要编辑以下特性,单击单元中的值并输入一个新值,或从列表中选择一个:内径(对于圆形管道)、内部宽度或内部高度(对于非圆形管道)。
    注: 在此选项卡中,只读坡度值是指管道伸出结构时的管道坡度(后坡度)。
  4. 要编辑单个管道的高程,选择管道并编辑管道内底、中心线或拱顶高程值。
  5. 要编辑多个管道的高程,请参见匹配连接的管道的高程以了解详细信息。
  6. 单击“应用”进行更改,或单击“确定”进行更改并关闭“结构特性”对话框。
