访问和共享部件的步骤
已使用 .NET 或 VBA 创建的自定义部件可使用数据包文件进行导出和导入。 从多段线创建的部件不能包含在数据包文件中。
数据包文件包含自定义部件起作用所需的所有文件。创建数据包文件后,您可以使用 ImportSubassemblies 命令将该数据包文件内容导入到 Autodesk Civil 3D 中,然后将自定义部件直接复制到工具选项板或目录中。还可以与其他用户共享数据包文件。例如,您可以将包含一个或多个部件的数据包文件附加到电子邮件,或使用其他文件传递方法。
有关创建数据包文件的详细信息,请参见《开发人员手册》中的“使用数据包文件导出自定义部件”。
将部件从数据包文件复制到工具选项板中的步骤
  1. 单击“常用”选项卡“选项板”面板。
  2. 打开要将部件复制到其中的工具选项板。您可以打开现有工具选项板或创建新的工具选项板。
  3. 单击“插入”选项卡 “导入”面板 “导入部件” 查找。
  4. 在“导入部件”对话框中,单击要导航到的文件夹图标,然后选择数据包文件。
  5. 在“导入到”部分单击“工具选项板”,再从下拉列表中选择所需的工具选项板。
    注: 您可以同时将部件导入到工具选项板和目录中。将部件导入到目录中时,部件会自动导入到“我的已导入工具”目录中。如果“我的已导入工具”目录不存在,系统会自动创建该目录。
  6. 单击“确定”。
注: 从多段线创建的部件不能包含在数据包文件中。数据包文件旨在共享已使用 .NET 或 VBA 创建的自定义部件。
将部件从数据包文件复制到目录中的步骤
  1. 依次单击“查看”选项卡 “选项板”面板 “内容浏览器”。
    提示: 同时使用 Autodesk Civil 3D 工作空间和内容浏览器时,您可能会发现始终显示“内容浏览器”窗口非常有用。若要使其始终显示,请在内容浏览器标题栏中单击鼠标右键,然后选择“始终位于顶部”。
  2. 单击“插入”选项卡 “导入”面板 “导入部件” 查找。
  3. 在“导入部件”对话框中,单击要导航到的文件夹图标,然后选择数据包文件。
  4. 在“导入到”部分,单击“目录库/我的已导入工具”。
    注: 您可以同时将部件导入到工具选项板和目录中。将部件导入到目录中时,部件会自动导入到“我的已导入工具”目录中。如果“我的已导入工具”目录不存在,系统会自动创建该目录。部件位于“我的已导入工具”目录中后,您就可以将其复制到其他目录中。
  5. 单击“确定”。
