“设定宽度或偏移目标”对话框
使用此对话框可以选择用作宽度或偏移目标的对象。
选择目标的对象类型
指定是选择“路线”还是选择“要素线、测量地物和多段线”目标。
路线
从列表中选择要为其选择目标的任意路线,然后单击“添加 >>”,单击 以从图形中选择路线,或单击 以按照图层选择路线。按照图层选择路线后,该图层上所有路线均被选定。
要素线、测量地物和多段线
从图形中选择
单击可以在图形中选择要素线、测量地物或多段线。
按图层选择
单击可以在“按图层选择图元”对话框中选择对象。
目标的选定图元
按“编号”(按添加到列表的顺序)、“类型”和“名称”列出所有选定的目标对象。
注: “按图层选择图元”对话框中任何选定图层上的所有图元都将列在“目标的选定图元”列表中。
从目标图元列表中删除选定的对象。
如果找到多个目标,请选择选项
如果在“目标的选定图元”列表中存在两个或更多目标,指定是选择“以最近偏移为目标”,还是选择“以最远偏移为目标”。
使用同一侧的目标作为部件
指定是要在与部件相同的基准线侧上使用目标,还是在基准线的任一侧上使用目标。
  • 选中此复选框后,该部件将使用与为该部件指定的“侧”参数匹配的目标(如果在同一侧指定了目标)。例如,如果部件的“侧”参数为“右”,则使用基准线右侧的目标。如果同一侧有多个目标,则会应用“如果找到多个目标,请选择选项”选项。
    注: 选中此复选框后,另一侧的目标将无法使用,除非未在同一侧指定目标。在这种情况下,将使用“目标的选定图元”列表中第一个目标。
  • 清除该复选框后,部件可以在任一侧使用指定的目标。如果指定了多个目标,则会应用“如果找到多个目标,请选择选项”选项,并将在任一侧使用最近或最远的目标。
    注: 注意:应用“如果找到多个目标,请选择选项”选项后,基准线与目标之间的距离将计算为正值,与目标的侧无关。
