关于链接的工作方式
ARCADY -Autodesk Civil 3D 2020 链接的好处在于,环形交叉口设计人员第一次可以同时看到几何和性能数据。
这促使设计周期比使用传统方法大大缩短。创建环形交叉口后,Autodesk Civil 3D 2020 计算主要的环形交叉口几何数据并发送至 ARCADY。ARCADY 接收数据,并将数据显示为只读,表明数据由 Autodesk Civil 3D 提供。然后 ARCADY 执行完整的模型运行并传回主要结果(队列、延迟、RFC 和 LOS),这些结果将显示在 Autodesk Civil 3D 中。请注意,Autodesk Civil 3D 不会以任何方式操作从 ARCADY 接收的数据。
用户可以和往常一样,在 ARCADY 中输入交通和其他非几何数据,当然,这些数据会将影响传回 Autodesk Civil 3D 的结果。
必要时 Autodesk Civil 3D 将自动启动链接,然后创建并打开所需的数据文件。ARCADY 数据文件创建所在的目录与 Autodesk Civil 3D 文件相同,并具有相同的根目录名,例如,如果使用名称为 EXAMPLE.DWG 的数据文件调用 Autodesk Civil 3D 中的链接,则系统会打开或创建(如果需要)名为 EXAMPLE.ARC8 的文件。
保存 Autodesk Civil 3D 文件后,Autodesk Civil 3D 会提示 ARCADY 保存相应的 ARCADY 文件,以便它们始终保持同步。
