插入和替换部件
从工具选项板插入部件
可以通过从工具选项板向图形中添加部件对象来创建部件对象。从工具选项板上选择部件后,可以将其添加到装配基准线上,或添加到附着在某个装配上的部件中。还可以只将部件添加到图形中,而不将其与装配相关联。这被称为拆离的部件。
  1. 显示“工具选项板”窗口。
    单击“常用”选项卡 “选项板”面板 “工具选项板” 查找。
  2. 在“工具选项板”窗口中,单击所需的部件。
  3. 执行以下操作之一:
    • 要将部件添加到装配中,请在图形中的装配上选择标记点。
    • 若要将部件添加到图形中而不将其与装配关联,请按 Enter 键,再单击图形中的某个位置。
该部件名称将显示在“浏览”树上的“装配”集合中的上级装配下。
如果您随后从装配中部件的原始插入点移动部件,则可以将其恢复到该点,方法是单击“修改部件”面板上的“清除装配中的偏移”,或者在命令行输入 SubassemblyClearOffset。
仅当选定部件是装配的一部分且已从其原始插入点移走时,“清除装配中的偏移”按钮才处于启用状态。
在两个现有部件之间插入部件
  1. 从工具选项板或通过“内容浏览器”从工具目录选择部件。
  2. 当系统提示选择装配内的标记点时,输入 I。
  3. 单击部件以在其后插入新部件。
    注: 或者,输入 B 后单击部件以在其前插入新部件。
    新部件被插入,该部件后的部件将亮显并附着到新部件最外侧的顶部附着点。
  4. 单击亮显部件的新附着点,或按 Enter 键接受当前位置。
  5. 按 Esc 键结束命令。
将现有部件替换为新部件
  2. 当系统提示选择装配内的标记点时,输入 R。
  3. 单击要替换的部件。
  4. 如果现有部件具有映射的目标,则会显示一个任务对话框。选择以下选项之一:
    • 保留相似的目标:在使用装配的所有道路中,保留适用的目标。保留相似的目标的功能支持所有目标类型。
      注: 相似的目标由目标名称确定。例如,如果替换部件有一个名为“Width”的宽度或偏移目标,那么某个用于现有部件的宽度或偏移目标名称也为“Width”的目标将被保留。
    • 清除相似的目标:在使用装配的所有道路中,将新部件中的相似目标设置为“<无>”。
    将插入新部件。
  5. 按 Esc 键结束命令。
