按方向和距离绘制线
使用按方向和距离命令,通过参照方向角和距离、图形中选定的位置或几何空间点,精确绘制 AutoCAD 直线线段。
使用“方向角”选项定义方向
以下示例显示了如何使用“按方向和距离绘制线”命令,以方向角 18°(北)02'(东)E,距离 11 英尺,从上一绘制线的端点绘制直线。
  1. 在“工具空间”中的“工具箱”选项卡上,展开“其他实用程序” “坐标几何图形”。双击“按方向和距离绘制线”。
  2. 选择直线末端,将从此绘制直线段。
  3. 在命令行中输入象限编号(1 = 东北、2 = 东南、3 = 西南、4 = 西北)。在此例中,输入 1。
  4. 以小数 CMS 格式输入方向角(直线段的绘制方向):DD.MMSS。在此例中,输入 18.02。
  5. 输入直线段的绘制长度。在此例中,输入 11。
  6. 可以在上一端点除绘制更多直线段,也可以按 Enter 键结束命令。
使用“方位角”选项定义方向
以下示例显示了如何使用“按方向和距离绘制线”命令,以方位角 86° 45',距离 5.9 英尺,从上一绘制线的端点绘制直线。
  2. 选择上一绘制线的端点作为新线的起始点。
  3. 在命令行中,输入 A 以使用“方位角”模式。
  4. 以小数 CMS 格式输入方位角(直线段的绘制方向)。在此例中,输入 86.45。
  5. 输入直线段的绘制长度。在此例中,输入 5.9。
在屏幕上选择位置来定义方向
使用“按方向和距离绘制线”命令时,可以选择位置来定义方向。 如果之前已在屏幕上绘制了图元,并且想要复制其方向用于新线,但从不同位置开始绘制来说非常有用。启用对象捕捉将确保精确选择点。
  2. 选择要绘制的直线段的起点。
  3. 在命令行中,输入 P 以使用屏幕点模式。
  4. 选择起始位置以定义方向,然后选择结束位置。请注意,两个屏幕的选择内容可位于模型的任意位置,并不一定要包含线段的起始点。
  5. 输入直线段的绘制长度。
  6. 继续执行命令,从上一端点绘制更多直线段。
指定几何空间点位置以定义方向和/或距离
使用“按方向和距离绘制线”命令时,可以输入几何空间点位置来定义方向和/或距离,同时配合使用标准 Autodesk Civil 3D 透明命令。 如果想要使用一对点的方向绘制线,并且想要点之间的距离相同,这很有用。
以下示例显示了如何使用“按方向和距离绘制线”命令来绘制一条从点 5、平行于线 2-3、距离相当于 2-1,然后结束直线平行于 1-2 并且在直线 2-3 处结束。
  2. 在命令行中,输入 'PN 以点编号透明命令。
  3. 在命令行提示处输入点编号。在此例中,输入 5。
  4. 在命令行中,输入 P 以使用屏幕选择模式。
  5. 透明命令 'PN 仍处于激活状态,因此可以输入点编号来定义方向。 在此例中,为第一个方向点输入 2、为第二个方向点输入 3。
  6. 输入点编号以定义距离。在此例中,为第一个方向点输入 2、为第二个距离点输入 1 以绘制首条直线段。
  7. 输入 P 以重新进入点模式,然后输入点以定义结束方向。 在此例中,输入 1 和 2。
  8. 定义结束线条的长度。在此例中,输入 5,然后再输入 2。
  9. 按 Enter 键结束命令。
