Autodesk Collaboration for Civil 3D 使用技巧
如果您在使用 Autodesk Collaboration for Civil 3D 时遇到问题,请参考以下列表,另请参见我如何访问 Autodesk Collaboration for Civil 3D?并确保符合设置要求。
Autodesk 帐户
Desktop Connector
将现有数据快捷方式项目迁移到 BIM 360
您可以将现有项目文件迁移到 BIM 360 中,但是需要采取一些措施以确保正确配置项目。本部分包括在迁移项目之前要评估的项目配置的最佳实践。
将数据快捷方式项目迁移到 BIM 360 时,建议使用 Windows 资源管理器将项目文件夹和文档拖放到连接的驱动器。此方法使用 Desktop Connector 将文件上传到 BIM 360,Desktop Connector 包含可以上传并重新链接数据快捷方式项目中的外部参照和数据快捷方式参照的功能。
  • 若要迁移数据快捷方式项目,您需要上传所有项目数据,包括主体图形和源图形。仅将数据快捷方式项目文件夹 (_Shortcuts) 或单个数据快捷方式 .xml 文件上传到 BIM 360 不足以迁移项目或在 BIM 360 中启用协作。
  • 如果参照文件不在与主体图形相同的文件夹结构中,既不直接在同一文件夹中也不在子文件夹中,则参照文件将上传到 BIM 360 中名为“Related data”的文件夹中并重新链接。
    您可以通过以下方式避免这种情况:
    • 在迁移项目文件之前,将主体图形和参照文件组织在同一文件夹结构内,并更新参照。
    • 一次同时迁移根文件夹中的相关项目文件。例如,将主体图形上传到 BIM 360 将会创建一个“Related data”文件夹,并且将会上传并重新链接参照。
    注: 即使满足上述要求,当您上传现有项目时,仍可能为其他链接的文件创建“Related data”文件夹。
  • 如果参照文件被上传到了“Related data”文件夹并被重新链接,则您会收到一条提醒消息,告知您有一些数据被放置在了“Related data”文件夹中。
    “Related data”文件夹将在主体图形的目标文件夹内创建。例如,如果主体图形名为 Align-4.dwg,且参照文件位于 Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020\C3D\Help\Civil Tutorials\,将按如下方式创建一个“Related data”文件夹:<目标文件夹>\Align-4\Related data\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020\C3D\Help\Civil Tutorials\。参照文件将放置在此文件夹中。
  • 创建“Related data”文件夹可能会导致上传文件的指定路径和文件名超过 260 个字符的限制。有关详细信息,请参见 Desktop Connector 帮助中的长路径。
  • 上传的项目文档可能需要一些时间才可供在 BIM 360 中访问。最初将这些项目文档拖放到连接的驱动器时, 其状态在 Windows 资源管理器中显示为“新建”,并且没有任何版本。您可以在 Desktop Connector 的待定操作窗口中查看其状态。将这些项目文档全部上传后, 其状态为“已同步”,并且版本为 V1。届时它们可以在 Civil 3D 中打开。
  • 上传文件后,您可以将 Civil 3D 中的工作文件夹设置为 BIM 360 项目位置,选择数据快捷方式项目文件夹,然后继续查看该项目。
  • 当您使用 Windows 资源管理器通过连接的驱动器上传数据快捷方式项目图形时,主体图形中的参照信息将自动更新为指向 BIM 360 中的新路径,但是数据快捷方式 .xml 文件中的信息将不会更新。这不会影响数据快捷方式机制。只要源图形相对于工作文件夹保持在相同路径中,就可以找到并解析数据快捷方式。
    注: 数据快捷方式 .xml 文件中的原始路径显示在数据快捷方式编辑器中,因此在将项目上传到 BIM 360 之后,您将不会看到对该路径的更改。
  • 项目上传后,有些参照文件(例如曲面数据源文件)可能需要重新链接。
  • 某些文件类型不受 BIM 360 支持,因此不会上传。有关 BIM 360 支持的文件类型的信息,请参见 BIM 360 帮助中的支持的文件。
有关 Desktop Connector 消息的更多信息,请参见 Desktop Connector 通知消息。
BIM 360
Civil 3D
数据存储环境
