使用此对话框可以指定渡线特性,如类型、方向、位置和标签。
指定从其放置渡线的轨道源路线。
指定将渡线放置到的轨道目标路线。
指定从其绘制渡线的主路线上的桩号。
相对于指定路线的桩号标注指定渡线的方向。选择“向前”或“向后”。
指定渡线路线的名称。
单击
按钮可打开“路线设定”对话框。在此对话框中,可以指定场地、路线样式、路线标签集和连接路线的路线图层。
指定将沿渡线的主路线放置的道岔的类型。选择“直线道岔”或“圆弧道岔”。
指定在“道岔目录”中定义的道岔 1 的轨道类型的名称。通常,这是道岔的曲线半径、辙叉率和轨道质量。例如,190-1:9 49。
指定在指定桩号位置放置的道岔 1 上的点。选择起点 (1)、中点 (2) 或终点 (3)。
指定将沿渡线的第二条路线放置的道岔的类型。选择“直线道岔”或“圆弧道岔”。
指定在“道岔目录”中定义的道岔 2 的轨道类型的名称。通常,这是道岔的曲线半径、辙叉率和轨道质量。例如,190-1:9 49。
指定两条路线之间的两种可能渡线类型之一。选择“最短可能”或“常规”。
“最短可能”连接是从具有最大半径的道岔延伸的半径到连接到第二个道岔的切线部分之间的距离组成的。
“常规”连接是通过指定两个道岔之间的切线 - 曲线 - 切线几何图形 (m1 – R – m2) 组成的。
在对话框中的“道岔 1”和“道岔 2”部分中,可以调整渡线的特定于道岔的设定。单击
按钮可打开“道岔设定”对话框。
指定道岔的可选描述。默认情况下将使用道岔名称。
指定道岔的标签。默认情况下,中间的两个字段用于指定轨道的质量和类型,并且前缀和后缀字段均为空。道岔标签按照道岔表中所表示的那样放置在图形中。
相对于指定路线的桩号标注指定道岔符号的位置和填充方向。选择“左 - 向前”、“左 - 向后”、“右 - 向前”或“右 - 向后”。
指定间隙点相对于道岔插入点的距离。
指定道岔的唯一字母数字标识。它将作为标签放置在道岔符号的旁边。
单击“设定”可更改渡线的标签外观设定。从“变量设定”对话框中,可以启用可见性并更改以下道岔标签元素的颜色:圆、道岔标签、填充、GM 标记、s 末尾处的圆、岔道文本标签和序列号。
