在道路中添加基准线
一条道路中可以包含多条基准线。如果需要使用偏移或较为复杂的道路模型(例如具有交点的模型),或想要单独控制每个道路组件,则需要添加基准线。有关使用动态偏移和提取的要素线作为基准线的详细信息,请参见关于在道路中使用多条动态基准线。
注: 对于偏移基准线,垂直基准线可以由不同的路线/纵断面或要素线组成,而水平基准线则需要进行指定。
使用功能区添加基准线
  1. 在图形中,单击道路。
  2. 单击“道路”选项卡 “修改道路”面板 “添加基准线” 查找。
  3. 在“创建道路基准线”对话框中,指定基准线名称。
  4. 指定基准线类型:
    • 路线和纵断面:指定基准线由路线和纵断面组成,并显示“水平路线”列表,以便您可以选择路线。
      水平路线
      列出可用的水平路线。单击 可以在图形中选择路线。
    • 要素线:指定基准线由要素线组成,并显示“场地”和“要素线”列表,以便您可以选择要素线。
      场地
      列出可用的场地。从下拉列表中选择场地或单击 以从图形的场地中选择对象,由此选择场地和过滤要素线列表。
      注: 将此选项保留为 <无> 以列出未存储在场地中的要素线。
      要素线
      列出在指定场地或场地以外可用的已命名要素线。从下拉列表或从图形选择要素线名称。 如果从图形选择要素线时未先选中场地,则场地也将被选中。
      提示: 如果要素线未命名,则不会显示在下拉列表中。可单击 以选择图形中的要素线(已命名或未命名)。 如果选定要素线未命名,则会显示“应用要素线名称”对话框,以便您可以为其输入名称。
      您可以选择使用要素线创建工具创建的要素线, 包括从道路中提取出的动态或静态要素线。
      提示: 从道路提取的要素线(对该道路可以是动态或静态)可以选作同一道路的基准线。有关详细信息,请参见关于在道路中使用多条动态基准线。
  5. 单击“确定”。
使用“道路特性”对话框添加基准线
  1. 在图形中,单击道路,再右键单击,然后单击“道路特性”。
  2. 在“道路特性”对话框中,单击“参数”选项卡。
  3. 要添加新基准线,请单击“添加基准线”。
  4. 在“创建道路基准线”对话框中,指定基准线名称。
  5. 指定基准线类型和用作基准线的对象。
  6. 单击“确定”。
  7. 要向基准线添加一个区域,请右键单击该基准线。单击“添加”。
  8. 单击“应用”。
