学习如何移植要在 Autodesk Civil 3D 2020 中使用的旧版测量数据库。
Autodesk Civil 3D 2020 使用 SQLite 数据库存储测量信息。在 Civil 3D 早期版本中创建的 Microsoft SQL Compact Edition (SQL CE) 数据库需要更新,才能在 Civil 3D
2020 中进行访问。
在“工具空间”的“测量”选项卡上,SQL CE 数据库显示有黄色的过期警告图标
。如果您尝试使用过期数据库,系统会提示您下载并安装 Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility。直到数据库更新为 SQLite,您才可以使用它。
可从 https://www.autodesk.com/civil3d-survey-database-migration-utility 单独下载 Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility。
重要: 在 Microsoft Access 中创建的旧版测量数据库在 Autodesk Civil 3D 2020“工具空间”中的“测量”选项卡上不可见。您需要在低于 2020 版的 Civil 3D 版本中将 Microsoft Access 数据库更新为 SQL CE 格式,然后在 Autodesk Civil 3D 2020 中将其进一步更新为 SQLite 格式。
Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility 安装完成后,请使用以下步骤更新所有 SQL CE 数据库。
- 关闭 Civil 3D。
- 打开 Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility。
- 在“Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility”对话框中:
- 对于“输入”,请单击“浏览”并导航到包含过期 SQL CE 数据库的 Civil 3D 项目目录。该实用程序将会移植选定目录的子目录中的所有数据库。
- 对于“输出”,请单击“浏览”并导航到将保存更新的 SQLite 数据库的 Civil 3D 项目目录。通常,这是包含源 SQL CE 数据库的同一文件夹。
- 单击“开始”。数据库移植开始。
- 当数据库移植完成时,系统会显示结果对话框。如果在移植之前 SQLite 数据库名称已存在,使用相同名称的 SQL CE 文件将不会移植并会跳过。
- 单击“查看详细信息”以查看跳过的数据库和移植失败。这将打开已保存的失败日志,其中包含有关错误的信息。
- 打开 Civil 3D,在“工具空间”的“测量”选项卡上留意更新的测量数据库。它们现在已准备插入到图形中。
- 如果需要,从项目目录中删除旧数据库。
注: 使用 Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility 移植的数据库与低于 2020 版的 Civil 3D 版本不兼容。
