描述码编辑器
可以使用此对话框编辑描述码特性。
您也可以在“浏览”项目视图中编辑描述码。但是,由于“描述码编辑器”是一个独立的窗口,因此可以提供更大的查看区域和灵活性。
代码和格式
每个描述码都必须具有这两个特性。
代码
指定在描述码匹配过程中与此描述码匹配的点。单击单元并输入代码。有关详细信息,请参见描述码代码参考。
格式
指定将原始描述转换为完整描述所使用的格式。单击单元并输入格式。如果要使完整描述与原始描述相同,请输入 $*。有关详细信息,请参见描述码格式参考。
样式和图层
有关如何使用点样式、点标签样式和点图层来显示点的详细信息,请参见关于控制图形中点的外观。
点样式
指定使用描述码创建的点所参照的点样式。
指定点样式:
  • 选中“点样式”复选框。
  • 单击该单元以打开“点样式”对话框。选择点样式。
注: 点样式中的缩放比例和旋转值将由描述码缩放比例和旋转替代值替代。
点标签样式
指定使用描述码创建的点所参照的点标签样式。
指定点标签样式:
  • 选中“点标签样式”复选框。
  • 在此列中单击以打开“选择样式”对话框。选择点标签样式。
图层
指定点的图层。
指定图层:
  • 选中“图层”复选框。
  • 单击单元以打开“图层选择”对话框。选择图层。
缩放比例替代特性
使用描述码的“比例替代”特性可以指定使用描述码创建了点时如何缩放点符号。
在描述码的此部分指定的缩放比例值优先于描述码参照的点样式中指定的任何缩放比例值。如果已设置比例参数,请将光标停在“代码”列中的 上,以显示带有比例参数和值的工具提示。
在使用“比例参数”、“固定比例因子”或“使用图形比例”特性指定比例之前,请选择“应用于 X-Y”或“应用于 Z”。
比例参数
指定匹配描述码时包含用于缩放点符号的参数在原始描述中的位置 (1-9)。
指定比例参数:
  • 选中“比例参数”复选框。
  • 单击单元并选择参数。
有关详细信息,请参见关于使用描述码参数指定点符号的缩放比例和旋转设置。
固定比例因子
指定当描述码匹配时用来缩放点符号的固定比例。
指定固定比例因子:
  • 选中“固定比例因子”复选框。
  • 单击单元并输入比例因子。
使用图形比例
指定匹配描述码时用于缩放点符号的图形缩放比例。单击单元,然后选择“是”以使用图形比例。
应用于 X-Y
指定匹配描述码时应用于点的 X-Y 轴的描述码缩放。单击单元,然后选择“是”以指定 X-Y 缩放比例。
应用于 Z
指定匹配描述码时应用于点的 Z 轴的描述码缩放。单击单元,然后选择“是”以指定 Z 缩放比例。
旋转替代特性
使用描述码的“旋转”特性可以指定使用描述码创建点时如何旋转点符号。
在描述码的此部分中指定的旋转值优先于该描述码参考的点样式中指定的任何旋转值。
如果已设定旋转参数,请将光标停在“代码”列中,以显示带有旋转参数和旋转值的工具提示。
旋转参数
指定匹配描述码时包含用于旋转点符号的参数在原始描述中的位置 (1-9)。
指定旋转参数:
  • 选中“旋转参数”复选框。
  • 单击单元并选择参数。
有关详细信息,请参见在导入和传输过程中调整点高程的步骤。
固定旋转
指定匹配描述码时用于旋转点符号的固定旋转。
指定固定旋转比例:
  • 选中“固定旋转”复选框。
  • 单击单元并输入旋转值。
旋转方向
指定为“旋转参数”特性或“固定旋转”特性所指定的值是顺时针角度还是逆时针角度。
