“零件查看”面板显示零件的层次结构视图。其中列出了每个设置,并且包含设置对应的每个特征。从此视图中,您还可以选择、显示、隐藏或编辑特征。
使用“零件查看”的步骤:
以展开视图并显示项目的子项。单击
以收拢视图并隐藏项目的子项。
符号 |
含义 |
说明 |
文档 |
显示当前文档的名称。使用关联菜单,以在当前文档中包括所有特征或不包括所有特征。 |
加工属性 |
双击该图标将显示“加工属性”对话框,从中可以指定默认加工属性。 |
毛坯 |
如果您在“零件查看”中选择毛坯名称,则毛坯在图形窗口中会以红色亮显。双击毛坯名称以打开“毛坯属性”对话框。可以从关联菜单显示、隐藏和居中毛坯。 |
设置 |
属于该设置的特征将列在每个设置名称的下方。 |
功能 |
如果您在“零件查看”中选择特征名称,则特征会在图形窗口中以红色亮显。 |
阵列或组 |
特征的阵列或组。如果您在“零件查看”中选择阵列或组名称,则阵列或组会在图形窗口中以红色亮显。 |
残留模型 |
列出文档中的所有残留模型。从关联菜单选择“增加残留模型”以打开“增加残留模型”对话框。 |
刀架 |
列出多个刀具转塔文档的刀架。您可以更改 CNC 文件中的刀架名称。 |
曲线 |
列出文档中的曲线。如果您在“零件查看”中选择曲线名称,则曲线会在图形窗口中以红色亮显。 |
曲面 |
如果您在“零件查看”中选择曲面名称,则曲面会在图形窗口中以红色亮显。 |
STL |
列出已导入到 FeatureCAM 中的 STL 实体模型文件。在“零件查看”中选择 STL 名称,则 STL 在图形窗口中会以红色亮显。 |
实体 |
列出文档中的实体。如果您在“零件查看”中选择实体名称,则实体会在图形窗口中以红色亮显。 |
图层 |
列出文档中的层。 |
