“在两条曲线之间”可计算由两条曲线限定的刀具路径。此精加工操作通过将曲面加工限制到两条指定的曲线之间,来控制跨多个曲面的刀具路径的形状。刀具路径按一系列偏移对特征进行铣削,从第一条曲线或开始曲线开始,朝着第二条或结束曲线前进。
生成的刀具路径可以在两个方向运行:
沿曲线 - 刀具路径类似于从开始曲线向外扩散到结束曲线的偏移刀具路径。 |
跨过曲线 - 刀具路径从开始曲线上的某个点前进到第二条曲线上的某个点。 |
您可以通过选择“策略”选项卡上的“刀具中心”来基于刀具的中心生成阵列。选择“接触点”可基于刀具与曲面之间的最后一个接触点来生成刀具路径。
在“铣削”选项卡中,您可以设置用做修剪公差的“边缘公差”,用于降低在开始曲线和结束曲线附近生成的刀具路径的噪波。默认情况下,“行距”属性为空,并且基于刀具的半径和公差自动确定该值。但是,如果要修调自动生成的行距,可以将“行距”设为特定值。如果自动生成的行距太大,您可以通过指定“最大行距”进行限制。
