切入/切出距离是延伸到开放刀具路径末端之外的刀具路径或针对毛坯轮廓剪去的刀具路径的线性距离。该参数指定为刀具直径的百分比。如果将“切入切出距离”设置为 0.0,则刀具路径将准确开始于或停止于轮廓的终点。
“切入角”的应用仅基于“切入距离”,因此,如果“切入距离”为 0,则“切入角”没有影响。
“切出角”的应用仅基于“切出距离”,因此,如果“切出距离”为 0,则“切出角”没有影响。“切出角”将应用于开放刀具路径的精加工路径的终点。如果将“精加工余量”设置为 0,它还适用于粗加工路径的最后一条刀具路径。
斜向进刀类型 — 从列表中选择行距样式。
斜向直径 — 参见“斜向进刀类型”。
最小斜向距离 — 该属性适用于精加工操作。输入最小水平斜向距离。如果计算的水平斜向距离小于该值,则刀具将下切,而不是斜向进刀。将该值输入为刀具直径的百分比。
扇形 — 单击该按钮可打开扇形精加工选项对话框。
最小 Z 轴斜向距离 — 这是允许的最小垂直斜向距离。如果“最小 Z 轴斜向距离”大于计算的斜向距离或“最大斜向距离”,则刀具将下切。
最大。斜向角度 - 用于控制斜向角度。
最大。精加工斜向角度 - 这与最大斜向角度相同,只不过用于精加工路径。
自顶部斜向 — 禁用该选项可避免斜向进刀到 2.5D 特征的精加工和半精加工路径上的深度。这会节省加工时间。
以下示例显示了侧边特征的精加工操作。
“自顶部斜向”启用:
“自顶部斜向”禁用:
螺旋斜向 - 启用此选项可使用螺旋斜向。将其禁用可使用之字形斜向。
螺旋选项 - 单击此按钮可打开“螺旋斜向选项”对话框。
圆弧切入切出 - 可更改切入或切出移动以成为圆弧。圆弧的端点由“切入切出距离”和“切入角”或“切出角”确定。
