代码 |
原因 |
建议的操作 |
DCT01 |
特征无法被分解。 |
修复刀具选择错误。 |
FS001 |
对于指定操作,未找到进给/转速表。 |
请执行以下操作之一:
FS002 |
对于指定操作,未找到进给/转速表。此错误表示光亮刀具材料表可能已被使用,但无法找到它。 |
请执行以下操作之一:
FST01 |
因为刀具不可用,所以未计算进给和转速。 |
修复刀具选择错误。 |
TPD03 |
在相同直线上成功移动 |
检查特征曲线。 |
TPD04 |
特征曲线不能结束于毛坯边界内 |
查看边界或特征曲线。 |
TPD12 |
计算车削偏移时出现几何错误。 |
检查曲线是否有任何不必要的小分段。 |
TPD14 |
刀片太大,不能正常地切削曲线。 |
更改选定的刀具 |
TPD18 |
无法确定要加工的区域。 |
检查特征曲线或毛坯曲线。 |
TPD19 |
特征的曲线“开始点”或“结束点”位于毛坯材料中。 |
移动“开始点”或“结束点”。 |
TPD21 |
无法确定要加工的区域。 |
检查特征曲线或毛坯曲线。 |
TPD22 |
不能在指定方向切削。 |
朝不同的方向切削。 |
TPD52 |
切削深度值无效。 |
检查深度特征参数。 |
TPD54 |
第一横切太小 |
检查螺纹加工参数。 |
TPD56 |
第二横切太小 |
检查螺纹加工参数。 |
TPD58 |
内存溢出 |
请与技术支持联系。 |
TPD60 |
深度小于横切 |
检查螺纹加工参数。 |
TPD61 |
检查退刀/进刀角度和深度 |
更改参数 |
TPD64 |
刀具未定义 |
换刀。 |
TPD65 |
无效进刀或退刀角度值 |
更改参数。 |
TPD66 |
无效刀具形状 |
调整刀具。 |
TPD67 |
刀具比槽宽 |
换刀。 |
TPD68 |
槽深深于最大刀具深度 |
更改刀具或笔直槽参数。 |
TPD69 |
不能检查,检查路径 |
检查特征曲线。 |
TPD70 |
检查刀具直径值 |
检查刀具参数。 |
TPD71 |
检查 Z 步距值 |
检查特征参数。 |
TPDMK01 |
库错误 |
检查所使用的刀具不太大,或边缘的曲率不小于所使用的刀具。 |
TPSRF01 |
坏曲面 |
尝试在坏曲面上单击鼠标右键并从关联菜单中选择“固定面”来进行修复;或将其从曲面特征中删除。 |
TSA01 |
找不到用于标准钻孔操作的刀具 |
请执行以下操作之一: |
TSA02 |
找不到用于在铰孔之前进行钻孔操作的刀具。 |
请执行以下操作之一: |
TSB01 |
找不到用于点钻操作的刀具。 |
请执行以下操作之一: |
TSC01 |
找不到用于铰削操作的刀具。 |
请执行以下操作之一: |
TSD01 |
找不到用于攻螺纹操作的刀具。 |
请执行以下操作之一: |
TSE01 |
找不到用于平倒角操作的倒角孔刀具。 |
请执行以下操作之一: |
TSF01 |
找不到用于倒角孔操作的刀具。 |
请执行以下操作之一: |
TSG01 |
找不到用于沉头孔操作的刀具。 |
请执行以下操作之一: |
TSH01 |
找不到用于切槽操作的刀具。 |
请执行以下操作之一: |
TSH02 |
所选刀具对于切槽操作无效。 |
请执行以下操作之一: |
TSI01 |
找不到刀具并且无法为镗孔操作创建自定义刀具。 |
请执行以下操作之一: |
TSJ01 |
找不到用于锯齿操作的刀具。 |
请执行以下操作之一: |
TSK01 |
未找到用于纵断面铣削操作的端铣刀。 |
请执行以下操作之一: |
TSK02 |
所选刀具对于轮廓平倒角操作无效。 |
请执行以下操作之一: |
TSK03 |
找不到用于轮廓圆化操作的刀具。 |
请执行以下操作之一: |
TSK42 |
选择了不能平倒角的面铣刀具进行平倒角操作。 |
选择平倒角面铣刀具或平倒角铣削刀具。 |
TSM01 |
在分解特征期间,找不到用于轮廓铣削操作的刀具。 |
请执行以下操作之一: |
