X 平行 - 选择该选项可平行于 X 轴切削。
Y 平行 - 选择该选项可平行于 Y 轴切削。
自动 - 选择该选项以允许 FeatureCAM 为特征的每个区域确定最合适的角度。
平行角度 -(可选)输入角度(以度为单位)。可以具有任意角度的刀具路径。如果“X 平行”处于选中状态,则角度是从 X 轴按逆时针方向测量的,如果“Y 平行”处于选中状态,则角度是从 Y 轴按逆时针方向测量的。
增加垂直再加工路径 - 如果想要添加垂直再加工路径,请选择该选项。例如,该设置可将 Y 平行路径添加到 X 平行操作。若要使用该选项,还必须指定“陡坡角度”。
优化平行路径 - 如果创建平行刀具路径,然后选择“增加垂直再加工路径”,并且“陡坡角度”大于 0
,则“优化平行路径”选项会修剪平行路径,以便不会加工垂直路径加工的区域。
陡坡角度 - 该选项与“增加垂直再加工路径”结合使用。将仅对超出该斜坡限界的区域应用垂直路径。
再加工 — 单击该按钮可打开再加工对话框。
夹持碰撞避让 — 避让夹持或刀柄与零件曲面、阻止曲面或未加工毛坯发生碰撞的刀具路径。选择该选项后,在操作的“铣削”选项卡上将显示“夹持间隙”和“刀柄间隙”属性。
加工最大毛坯 — 与“夹持碰撞避让”结合使用以将毛坯加工为与零件相接近,而不会造成夹持碰撞。这将创建包含较少退刀的更为平滑的刀具路径,从而可以提高曲面光洁度并减少加工时间,但在某些零件上可能导致增加气侵。
