对于三个或四个曲面,如果选择“**自动”作为曲线,以指示系统应自动计算曲线,那么以下限制将适用:
- 圆倒角曲面必须延伸到它们与其他圆倒角曲面相交的位置。下图显示了不相交的曲面示例。
- 如果曲面不是 FeatureCAM 创建的圆倒角(根本不是圆倒角,也不是输入的曲面),那么自动拐角边界计算可能失败。在这些情况下,最好为该特定曲面指定曲面上的曲线。
- FeatureCAM 会通过将每个圆倒角的轨道曲线边界与其他圆倒角的轨道曲线相交,尝试跨三个或四个曲面查找闭合环。下图显示了轨道曲线。
- 因此,如果指定了曲面上的任何曲线,这些曲线必须与未提供曲面上的曲线的圆倒角曲面的这些轨道曲线相交。
- 如果提供了第四个曲面,它通常不是圆倒角曲面。对于这些曲面,必须在第四个曲面上提供一条曲线。提供的曲线必须位于第四个曲面上,并且应该与轨道曲线或相邻圆倒角相切。
- 如果自动计算失败,请尝试增大公差,提供曲面上的更多曲线或者延长圆倒角曲面,以便它们相交。有时,使用更严格的公差或可变圆弧半径重新创建圆倒角曲面可能很有帮助。
一般限制
- 仅具有两个曲面时,必须指示每个曲面上要连接的曲线。
- 对于三面的情况,如果像下图一样有自然极点,最好使用离该极点最远的圆倒角曲面作为第一个曲面。
- 自然极点
- 使用最远的圆倒角曲面作为第一个曲面
