通常,使用 Ctrl 键快捷键可执行标准的 Windows 命令(Ctrl+N 可创建新文件,Ctrl+S 可保存文件),使用 Alt 键快捷键可执行特定于 FeatureCAM 的命令(Alt+R 可刷新视图)。
键序列 |
操作 |
Alt+1(2、3……) |
快速访问工具栏项目。 |
Alt+ |
步进仿真前进一步。 |
Alt+ |
步进仿真后退一步。 |
Alt+Enter |
属性 |
Alt+F1 |
中心线仿真。 |
Alt+F2 |
运行/暂停仿真。 |
Alt+F3 |
单步仿真。 |
Alt+L |
上个视图。 |
Alt+R |
刷新 |
Alt+Shift+V |
保存视图。 |
Ctrl+单击进行排序的任何列表框的一列 |
激活第二级排序。 |
Ctrl+单击一个查看模式按钮 |
保持在该查看模式下。 |
选择“开始”选项卡 >“仿真”面板 >“仿真模式”>“3D”后,Ctrl+单击“运行”按钮。 |
在隐藏线模式下运行 3D 仿真并执行连续循环。 |
选择“开始”选项卡 >“仿真”面板 >“仿真模式”>“机床”后,Ctrl+单击“运行”按钮。 |
在隐藏线模式下运行机床仿真并执行连续循环。 |
Crtl+0 |
仰视图 |
Ctrl+1 |
等轴视图 |
Ctrl+2 |
前视图 |
Ctrl+3 |
等轴 2 视图 |
Ctrl+4 |
左视图 |
Ctrl+5 |
俯视图 |
Ctrl+6 |
右视图 |
Ctrl+7 |
等轴 4 视图 |
Ctrl+8 |
后视图 |
Ctrl+9 |
等轴 3 视图 |
Ctrl+A |
全选。 |
Ctrl+C |
复制 |
Ctrl+E |
使选定对象居中。 |
Ctrl+F |
查找(文本窗口中的文本)。光标必须在文本窗口中。 |
Ctrl+H |
替换(文本窗口中的文本)。光标必须在文本窗口中。 |
Ctrl+J |
隐藏选定对象 |
Ctrl+K |
隐藏未选定对象 |
Ctrl+L |
全部居中。 |
Ctrl+N |
新建文件 |
Ctrl+O |
打开文件 |
Ctrl+P |
打印 |
Ctrl+R |
显示“新的特征”向导。 |
Ctrl+S |
保存文件 |
Ctrl+V |
粘贴 |
Ctrl+X |
剪切 |
Ctrl+Y |
重做 |
Ctrl+Z |
撤消 |
Ctrl+单击“拾取曲线” |
切换该对话框的收起状态。 |
在选择了某个特征的情况下,Ctrl+单击“拾取曲线” |
在选定特征和整个设置的仿真之间切换。 |
Ctrl+单击“运行”按钮 |
在隐藏线模式下运行仿真。 |
在计算刀具路径的同时按住 Ctrl 键 |
暂时关闭刀具路径计算最小化。系统将重新计算所有特征的刀具路径,即使该特征没有变化也是如此。 |
选择“开始”选项卡 >“仿真”面板 >“仿真模式”>“3D”后,Ctrl+Shift+单击“运行”按钮。 |
3D 仿真的连续循环仿真。 |
选择“开始”选项卡 >“仿真”面板 >“仿真模式”>“机床”后,Ctrl+Shift+单击“运行”按钮。 |
机床仿真的连续循环仿真。 |
Ctrl+Shift+A |
阴影已选。 |
Ctrl+Shift+C |
不阴影所有。 |
Ctrl+Shift+N |
不阴影已选。 |
Ctrl+Shift+P |
切换透视。 |
Delete |
删除选定对象。 |
Esc |
停止当前仿真。 |
F1 |
上下文相关帮助。 |
在图形窗口中鼠标中键单击并拖动 |
根据当前查看模式执行查看。 鼠标滚轮单击并拖动也可以执行此功能。 |
鼠标滚轮 |
缩放 |
在加工圆倒角时,Shift+单击一个边缘 |
选择面的所有边缘并将其添加到列表中。 |
Shift+单击“NC 代码”选项卡 |
显示 ACL 而不是 NC 代码。 |
在“多区域”为“开”的情况下,在剪去的同时 Shift+单击 |
删除整个拾取的区域,而不是到最近的交点。 |
在图形窗口中 Shift+单击鼠标右键 |
使用当前视图模式动态查看。 |
Shift+单击“SCL”对话框中的“显示”按钮 |
显示一个对话框,其中显示了在“SCL”对话框中所选模型的属性。 |
