通过以下方法打开此对话框:在“铣削属性”的“行距”选项卡上单击“底部精加工”。
精加工底部 - 默认情况下,在精加工路径中,特征的底部不进行加工。启用此选项可使用平头端铣刀精加工特征的底部,直到“底部半径”(如果特征具有底部半径)。可以输入正值或负值。
壁路径 — 启用该选项可精加工特征的底部,直到达到壁的“精加工余量”为止,然后再通过单独的路径精加工壁。
如果“壁路径”处于禁用状态,则将通过单一路径从底面一直精加工到壁。不单独精加工壁。
对于外径/内径槽,如果该属性处于选中状态,则将从槽壁单独精加工底部。
行距 - 选择用于对铣削特征底部进行精加工的行距类型。
螺旋 % - 这是在使用螺旋方法对铣削特征的底部进行精加工时,用于切削径向深度的刀具直径百分比。
之字形 % - 这是在使用之字形方法对铣削特征的底部进行精加工时,用于切削径向深度的刀具直径百分比。
