“车削特征属性”对话框的“切入切出”选项卡适用于车削特征的精加工路径:
从以下选项中选择切入类型:
“圆弧切入”- 选择此选项可使用圆弧斜向切入移动并输入“圆弧切入角度”和“圆弧切入/切出半径”。
“线性切入”- 选择此选项可使用线性切入移动并输入“进刀角度”/“切入角”和“切入切出距离”。
“进刀角度”- 如果已为精加工路径关闭“TNR 补偿”,此属性可用于“线性切入”。
“切入角”- 针对边界的移动输入刀具进入毛坯的角度。如果“TNR 补偿”处于启用状态,此属性可用于精加工和半精加工路径。对于粗加工路径,此属性可以在“车削”选项卡中找到。
从以下选项中选择切出类型:
“圆弧切出”- 选择此选项可使用圆弧斜向切出移动并输入“圆弧切出角度”和“圆弧切入/切出半径”。
“线性切出”- 选择此选项可使用线性切出移动并输入“出刀角度”/“切出角”和“切入切出距离”。
“退刀角度”- 如果已为精加工路径关闭“TNR 补偿”,此属性可用于“线性切出”。
“使用间隙为完成后退刀长度”- 选中后,“间隙”值将用作精加工移动的方法和退刀长度。取消选择时,您可以输入一个单独的退刀长度。
“切出角”- 如果“TNR 补偿”处于启用状态,此属性可用于“线性切出”。这是切出移动的角,适合车削和孔特征的半精加工和精加工。它是按顺时针方向测量的。切出角从离开零件的位置测量。角度为 0
时将沿路径方向退刀。角度为 90
时将垂直于路径退刀。
“圆弧切入/切出半径”- 输入圆弧的半径,用于圆弧切入和切出之字斜向移动。
“切入切出距离”- 输入线性切入和切出移动的距离。
