您可以使用“增加刀具位置”对话框来指定车削和车削/铣削机床中的刀架安装位置。
要显示“增加刀具位置”对话框,确保已在“机床设计设置”对话框中选择“启用车/铣用户界面”,然后选择“机床设计”选项卡 >“刀具”面板 >“增加刀具位置”。
使用“增加刀具位置”选项卡指定夹持刀具的实体的详细信息。
“此实体夹持刀具作为转塔或排”- 指定代表夹持刀具的刀塔或排的实体。从列表中选择一个实体,或单击“拾取实体”
,然后在图形窗口中选择相应的实体。
“哪个刀架”- 指定使用主刀架还是子刀架,以及刀架是在毛坯的上方还是下方。确保此设置与 .cnc 文件中的信息匹配。
“将此实体看做”- 选择实体是“可编程通道”还是“刀架零件”。对于大多数车削/铣削机床,刀具是可编程通道。对于非标准机床(例如排的零件可以旋转),可以创建由多个实体构建的转塔和排,然后选择“刀架零件”来设置层次移动。
“换刀时实体旋转”- 选择此选项以旋转转塔等实体,取消选择以用于排刀具。对于非对称转塔,必须分别增加刀具位置。
使用“刀具位置”选项卡以增加和编辑刀具位置,从而确定在实体上夹持的刀架。
“增加”- 显示“增加刀具位置”向导。
“删除”- 选择刀具位置,然后单击“删除”以删除它。
“编辑”- 选择刀具位置,然后单击“编辑”以显示“每个新位置”页面。这使您可以编辑刀具类型、主轴和刀槽,而不是用户坐标系。
