通过绕分度轴旋转工件创建刀具路径。在车/铣文档中,该轴通常是 Z 轴,在铣削文档中,该轴通常是 X 轴。旋转铣削可创建无需通过包裹来切削曲面的刀具路径。在车/铣文档中,必须在“刀轴”选项卡中为特征选择了“使用 X 刀具切削”选项,才能创建旋转操作。X 刀具的角度也必须为 0
可以使用以下设置控制四轴旋转铣削。
在“新的特征”向导的“策略”页面上以及“特征属性”对话框中的策略选项卡上可以访问这些属性。
从以下各项中选择切削样式:
对于线性旋转铣削,刀具沿分度轴呈直线横过,旋转轴仅在每个路径末端用来重新定位工件。
对于圆形铣削,工件旋转而刀具在固定的位置,这样实际上是在加工一个圆。刀具随后跨过所需的量,接着加工下一个圆。
使用螺旋铣削时,连续螺旋沿工件的长度切削。为了确保末端干净利落,在两端切削完整的圆。由于旋转是连续的,因此只有顺铣和逆铣可用(所以,必须配备能够旋转无限次的旋转主轴头)。
Y 轴偏移是指避免在刀具中心上切削的距离。
可以在“特征属性”对话框中的铣削选项卡上访问这些属性。
开始角/结束角 - 输入希望加工开始和结束的角度位置。它仅适用于线性或圆形铣削。角度限界是在沿正 Z 轴查看时在逆时针方向上测量的。加工的区域介于开始角和结束角之间。
分度开始/结束坐标 - 若要沿分度轴限制切削区域,请设置“分度开始坐标”和“分度结束坐标”。对于车/铣文档,这些参数控制刀具路径沿 Z 轴的范围。对于 4 轴铣削文档,它们是沿分度轴的值。
分度开始坐标
分度结束坐标
行距 — 对于圆形铣削,输入圆形切削之间的距离。对于螺旋铣削,输入刀具转一整圈沿分度轴行进的距离。
行距角度 — 对于线性铣削,输入线性切削之间的距离作为绕分度轴的角度。
