车削面特征是用于清理零件正面的直切削。
外径
厚度
内径
FeatureCAM 遵循以下常规步骤:
刀塔 |
切削方向 |
取向 |
背面 |
-Z |
正面 |
-Z |
菱形,但默认选择的刀具必须具有至少为 55
的刀尖夹角。您可以使用具有较窄菱形刀片的刀具修调刀具选择,但系统不会自动选择该刀具。
若要查看针对车削面操作建议的进给或转速值,请在树视图中选择操作,然后选择“进给/转速”选项卡。建议的进给和转速根据车削进给/转速表的“面”列得出。
车削面特征的粗加工路径默认情况下处于禁用状态。单击“策略”选项卡,然后选择“粗加工”以启用粗加工路径。
如果在“尺寸”选项卡上选择了“内径”,则将在 +X 方向上执行精加工。如果选择“外径”,则将在 -X 方向上执行精加工。算法与车削和镗孔特征精加工相同。
