FeatureCAM 支持输入以下 .dwg 和 .dxf 条目.dxf 文件具有 ASCII 和二进制形式,而 .dwg 文件仅具有二进制形式。
.dxf 条目 |
铣削对象 |
LINE |
从两点构造的一条直线 |
POLYLINE |
从两点构造的直线 |
包含光顺顶点的 POLYLINE |
曲线 |
POLYGON MESH |
曲面 |
LINE3D |
从两点构造的一条直线 |
POINT |
点 |
SPLINE(仅限 DXF only) |
曲线 |
UCS |
UCS |
SEQEND |
从两点构造的一条直线 |
LAYER |
图层 |
VERTEX |
从两点构造的一条直线 |
COLOR |
输入时会保留对象的颜色 |
CIRCLE |
通过半径和中心构造圆 |
ARC |
圆弧圆心开始结束 曲线,如果不对称缩放 |
INSERT DXF BLOCK BODY SHEET 3DSOLID |
修剪曲面 修剪曲面 修剪曲面 |
DIMENSION |
尺寸对象 |
AutoCAD 文件可以包含两个不同的空间:模型空间和图纸空间。模型空间是绘制几何形体、3D 实体等的位置。图纸空间是显示模型的多个视图的位置。大多数 AutoCAD 文件仅包含模型空间。FeatureCAM 可以在模型空间和图纸空间中输入尺寸。
AutoCAD 尺寸将输入为 FeatureCAM 尺寸。这表示,您可以更改尺寸的颜色,轻松删除整个尺寸或使用“显示”或“隐藏”下拉菜单切换尺寸的显示。
有关详细信息,请参见简化 3D AutoCAD 数据以用于 2D 输入。
可以使用 FeatureCAM 原生输入功能从 DWG 文件输入 ACIS 实体,例如 3DSOLID、REGION 和 BODY 条目。
当输入包含实体条目的 DWG 时,“AutoCAD 输入方法”对话框将会显示。
选择是使用 Exchange 还是 FeatureCAM 原生输入功能输入实体。FeatureCAM 原生输入功能速度更快,并且可以在 FeatureCAM 中将实体条目输入为实体。当使用 Exchange 时,实体将输入为曲面的集合。
