该设置可用于过滤掉前一刀具留下最小残余材料量的区域。默认值为 0,这表示将尝试切削前一刀具与零件曲面双接触的任何位置,包括与前一刀具具有相同尺寸的圆倒角(假设“过切百分比”也设置为 0)。如果将“最小残留材料”设置为正值,则再加工将仅包含可去除大于该深度的残留材料的刀具路径。其主要用途是用于处理一些零件圆倒角完全等于前一刀具尺寸,而一些小于该尺寸的情况。如果您不希望再加工完全等于前一刀具尺寸的零件圆倒角,可以将“过切百分比”设置为 0 并将“最小残留材料”设置为加工公差的 1 或 2 倍,以确保不会再加工尺寸等于前一刀具半径的圆倒角。
以下示例零件具有一些半径等于和小于 10 毫米的圆倒角。将“前一刀具直径”设置为 20 毫米且默认“过切百分比”为 5 的再加工会再加工所有圆倒角:
如果将“过切百分比”设置为 0 以避免切削 10 毫米圆倒角,我们可能会获得一些不需要的刀具路径,具体取决于加工公差和零件模型的精度。此处的加工公差设置为 0.01 毫米,我们获得了一些不需要的刀具路径:
通常,将“最小残留材料”设置为公差的两倍(在本例中为 0.02 毫米)可消除这些额外的刀具路径。
“最小残留材料”的另一个用途是从再加工刀具路径中消除因零件曲面不精确、非实体模型、不合适的公差等造成的干扰。
