创建阶梯镗孔特征的步骤:
- 点击步骤面板中的特征
步。
- 选择“阶梯镗孔”并单击“下一步”以打开“新的特征 - 尺寸”页面。
默认阶梯镗孔特征包含两个阶梯。每个阶梯对应于表的一行。
修改顶部步的步骤:
- 单击对话框中的顶部行。此步的初始值会输入到具有尺寸的图形中。
- 编辑此步的“直径”、“半径”和“深度”。
“深度”是从阶梯镗孔特征顶部(而不是当前阶梯顶部)测量的值。
平倒角 -(可选)输入在特征的顶部边缘的 45
平倒角切削的深度。将该值保留为默认值 0,表示无平倒角。
- (可选)选择“穿过”和“单点镗孔”:
穿过 - 此选项用于设置无底的阶梯镗孔的显示。
选择“穿过”不会使特征穿过毛坯。必须将深度值设置得足够深。
单点镗孔 - 此选项用于设置要使用镗杆精加工的阶梯。这将根据紧密度公差来铣削阶梯。如果要使用此技术精加工阶梯,请选择此选项。
- 单击“设置”以更新表中的值。
- 要修改第二个步,请对表的第二行重复上述过程。
添加其他步的步骤:
- 单击表中要在其后插入步的行。
- 输入参数,然后单击“增加”将步参数插入表中。
删除步的步骤:
- 选择表中的相应行。
- 单击“删除”。
完成后,输入阶梯镗孔尺寸:
- 单击“下一步”以打开“新的特征 - 位置”页面,并设置顶部镗孔中心的位置。
- 单击“下一步”指定更多制造细节,或者单击“完成”接受 FeatureCAM 的自动选择。
可以稍后编辑该特征。
提示: 具有蓝色标签的尺寸可以从图形窗口中的对象进行提取。
